Дрожит, шумит изображение на мониторе ViewSonic VA902
  Список форумов » TFT-мониторы
Djminiral
Сообщение #1 От 19/04/2011 17:48 цитата
Монитор ViewSonic VA902 Проблема таков, изображение на мониторе дрожит (шумит). При входе в меню шума нет. Проверил все напряжения, все в норме. Шлейфы тоже прозвонил. Не знаю где искать дальше. Подозреваю что дело в прошивке. Завтра подкину фотки проблемы.
dima644
Сообщение #2 От 19/04/2011 18:23 цитата
А причем прошивка, при шумах.
Помехи - да. Вопрос - откуда? Осцил в зубы и искать....
TE
Сообщение #3 От 19/04/2011 18:36 цитата
Djminiral писал:
Писать только реальные результаты измерений. А если ошибаешься относительно нормы или не проверял какие-то важные напряжения?
bugs2005
Сообщение #4 От 21/04/2011 13:46 цитата
Меняй электролиты в БП и инверторе.
Djminiral
Сообщение #5 От 26/04/2011 15:54 цитата
На плате проца 3.3 и 1.2 в так как и должно быть, осциллографа пока не имею(( . Дело в том что проблема непонятна, все изображение шумит а меню отображается четко. Я так думаю если бы это в конденсаторы в БП, то искажения были бы везде.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 От 26/04/2011 16:29 цитата
Djminiral, А шнурок к видеокарте менял ?
Djminiral
Сообщение #7 От 26/04/2011 16:38 цитата
Шнур рабочий 100%, проверял на другом апарате
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 17:40
Заметил еще такую штуку, когда поработает минут так 2, 3 искажения становятся больше
TE
Сообщение #8 От 26/04/2011 17:04 цитата
Djminiral писал:
Сомневаюсь, что должно быть 1,2В. Если скалер TSU16AL, то напряжение должно быть 1,8В.
Без осцилографа найти помеху проблематично.
Djminiral
Сообщение #9 От 27/04/2011 11:30 цитата
Все проблема решена. Спасибо ТЕ, проблема была в стабилизаторе 1,8в. Я только учусь и много еще незнаю, так что извините если что улыбка
TE
Сообщение #10 От 27/04/2011 11:34 цитата
Лишнее подтверждение пользы писать согласно правил - конкретные цифры, но все почему-то пишут коротко - внорме.
