Помогите с монитором ACER AL1716A
  Список форумов » TFT-мониторы
Rusyklas
Сообщение #1 От 17/03/2013 18:09 цитата
просто перестал работать, индикатор мигал желтый-зеленый!! потом включаю на следующий день начал дыметь я вырубир его сразу!! включаю еще раз уже не дымит и индикатор все время светится зеленым!! НО Дисплей не работает!!!! Помогите !! схему ненашел!!!
Монитор ACER AL1716A (плата на TSU16AK)
шасси 715G1492-2-ACR
 Размер файла:  418.4 КБ
 Просмотрено:  442 раз(а)
 Размер файла:  561.77 КБ
 Просмотрено:  769 раз(а)
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 17/03/2013 18:29 цитата
Это AOU401 fet p-канальный.Тр-р хоть целые,литы под замену по шинам питания инвертера.А дымить перестало либо транзистор в обрыве либо ПР по питанию сдох.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #3 От 17/03/2013 18:36 цитата
http://archive.espec.ws/section674/file15758.html
Изучай матчасть подмигивание
TE
Сообщение #4 От 17/03/2013 18:52 цитата
Подобная схема инвертора применяется в мониторах Benq и болезнь этого инвертора аналогична - конденсатор С221 между двух транзисторов генератора, сами транзисторы Q206, Q207 и P-канальный Q203 DC-DC конвертора.
