Монитор AOC 196v+ меню заблокировано(Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
fpiteful
fpiteful
Сообщение #1 От 29/12/2010 21:27 цитата
Поступил данный моник на перепайку гнезда 220в.Держалось на соплях(уж не знаю что там с ним делали чтоб его расшатать)Вообщем перепаял,запустил,все нормально.Понажимал на кнопки меню,громкость ,AUTO все работает фикс.Поставил его на прогонку,часа через два хотел отключить но моник не реагирует не на одну кнопку.Если зажать MENU и POWER то появляется табличка что меню заблокировано.Полазил по инету в поисках инфы,пробовал разные комбинации,ничего не помогает.Может кто подскажет как разблокировать меню у данной модели?
gavs
Сообщение #2 От 29/12/2010 21:34 цитата
ftp://ftp.aoc-europe.com/Products/User_Manual/
fpiteful
fpiteful
Сообщение #3 От 29/12/2010 22:04 цитата
gavs, Для того чтобы разблокировать экранное меню нажмите на кнопку MENU при выключенном мониторе, а затем включите питание монитора. Не помогло(( Появляется на сек.табличка "Информация" и все..Кнопки неактивны
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 23:12
Сниму проверю кнопки.Может залипают...
fpiteful
fpiteful
Сообщение #4 От 29/12/2010 23:10 цитата
Все,разобрался..Коротила кнопка power.Напряжение на ней было 0.16в.Перепаял донорскую и сразу смог разблокировать меню
Иван641
Сообщение #5 От 17/02/2012 08:19 цитата
У меня возникли проблемы с блокировной меню, ответ нашел здесь - http://www.harum.ru/?p=283
Zoth
Сообщение #6 От 19/09/2014 23:07 цитата
Ваши ссылки уже не работают, а проблема актуальна. Помогите. В интернете что то даже инструкция не ищется.
