монитор LG W1942s повышеное напряжение на выходе бп
  Список форумов » TFT-мониторы
#Сергей#
Сообщение #1 От 02/10/2012 12:33 цитата
монитор LG W1942s при включении индикатор горит но экран не загорается (ни подсветка ни картинка). после вскрития обнаружил вздутие конденсаторы в цепи 22v БП. после замены монитор всеравно не включается на выходе БП всесто 22v 27,5v. Подскажите пожалуста допустимо ли такое превышение напряжения. если нет то как устранить данное превышение. зарание спасибо
TE
Сообщение #2 От 02/10/2012 12:46 цитата
Проверяйте инвертор, а на повышенное напряжение его питания пока можно не обращать внимания.
#Сергей#
Сообщение #3 От 02/10/2012 13:23 цитата
у меня инвертор FAN7314 по даташиту на него должно подаватся 13v а подается только 10 ето тоже безораознеци?
Radon85
Сообщение #4 От 02/10/2012 13:59 цитата
Напряжение повышено из за того, что канал не нагружен (инвертор не запущен) как только он заработает напряжение придет в норму само. Ищите причину по которой инвертор не запускается.
FAN7314 - это не инвертор, а микросхема ШИМ инвертора. Смотрите что не так с ней, с ее цепями... Или же просто нет команды на запуск инвертора?
#Сергей#
Сообщение #5 От 02/10/2012 14:37 цитата
Radon85, по поводу команды запуска. на которой из ног ШИМ она должна быть и какой?
Radon85
Сообщение #6 От 02/10/2012 14:49 цитата
ENA - нога 3. Высокий уровень - запуск около 3,5-4,5Вольт. Низкий около 0 вольт - остановка. Сигнал туду подается с майна.
#Сергей#
Сообщение #7 От 02/10/2012 15:25 цитата
у меня на 3 ноге 2,7v это норма или искть причину не соответствия 3,5-4 волтьтам?
Radon85
Сообщение #8 От 02/10/2012 15:38 цитата
>1.4 вольт разрешает работу микросхемы. 2,7 нормально...
del
