hexen1
принесли моник
не запускался
на матери поменял смд диод пробитый на входе вга сигнала
запустил изо не появилось
поставил донорскую матрицу изо есть мать работает
немогу найти причину помогите
на контролер tl2299ml матрицы питание приходит
чуть тёплый, видимых пробоев нет смд вроде все нормальные
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 10:29
номер платы lm170e03-tll1 |
victorx
| правила,состав,напруги,изобр. или подсветка не работает? |
hexen1
| На плату матрицы приходит 4.92v изобрадения нету. Лампы горят но экран чёрный |
victorx
| hexen1 писал: | | На плату матрицы приходит 4.92v изобрадения нету. Лампы горят но экран чёрный | фото выложил хотя бы,платы |
hexen1
| На мать моника приходит 5.04v.2.65v.3.23v |
victorx
| victorx писал: | | hexen1 писал: | | На плату матрицы приходит 4.92v изобрадения нету. Лампы горят но экран чёрный | фото выложил хотя бы,платы | плату матрицы смотри |
hexen1
Фото не грузит формат похже больше вышел
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 12:23
Донор матрицу рабочую включал работает с ней писал выше же
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 12:26
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 12:28
Смотрю толку мала визуально всё в норме |
victorx
=На плату матрицы приходит 4.92v=дальше куда идет?Дальше должен быть по идее DC-DC преобразователь
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 13:56
предохранитель там хоть цел? |
hexen1
А маркировка у преобразователя какая есть?
Предохранитель цел, питание присутсвует везде
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 13:45
Предохранитель цел, питание присутсвует везде |
victorx
| =А маркировка у преобразователя какая есть?=микросхема нагружена на катушку,например из 5в делает12в,ни видя аппарата трудно что то советовать |
gavs
hexen1
| Полагаю преобразователь в норме. потому как на в ходе на матрицу 5v пришло . Там же далее на ней 12v встречал |
