linch
| Добрый день всем, пришел мон. LG w1934s дохла подсветка, с питанием все гуд, подкинул лампы вычислил одна верхняя лампа не фурычит. Решил подкинуть вместо лампы кондер 100пФ. 2кВ., уходит в защиту, а с лампой все гуд, может кто с таким сталкивался? Спасибо |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| да проще защиту отключить,а лампы оставить как есть |
мимо проходил
| Подбирай кондер. Контролируя обратку. |
skory
| Уменьшите конденсатор до 47пФ, лампу при этом не подключать. Если нет такого, то попробуйте от 27 пФ. |
водник1953
| мимо проходил писал: | | Подбирай кондер. Контролируя обратку. |
Ёмкость ,по всей видимости,придётся увеличить до 1000 - 2000 пик. |
tynalex
| n max писал: | | да проще защиту отключить,а лампы оставить как есть |
Вы не правы, этим подвегаете транец пробою!
Не можешь эквивалент подобрать, закажи и установи штатную лампу! А может быть даже этого не надо будет делать, а просто пробой (или обгоревший вывод) на сборке ламп устранить!  |
Wassaby
Ну ето же надо матрицу снимать. У нас в городе только я ето делаю остальные шару гонят - меняют (беременные) литики. На етом обычно ремонт заканчивается.
А теперь угадай - полезет автор в матрицу или нет? |
linch
Лампу поменял, точнее 2 , не стал заморачиватся с номиналом емкости Спасибо |
