igormore
Модель: Samsung SyncMaster 932MP (R) A
Модель код: LS19RTUSSZ/EDC
Тип: RB19AS
Всем здравствуйте!
Проблема с этой серией стара как мир: при включении монитора (он же телевизор) звук практически отсутствует, однако через какое-то время он начинает потихоньку восстанавливаться, с нарастанием громкости.
Когда-то решал подобную проблему на подобном аппарате Samsung SyncMaster 941MP банальным перепаиванием вздувшихся конденсаторов на БП. Тут же отдельной платы БП нет, питание от внешнего БП 14В 3,5А сраду подается на материнскую плату, на которой сплошные СМДшные конденсаторы, без явных следов вздутия.
По звуку модель неализована на TEA6422.
Может кто стакивался с подобной проблемой? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| igormore писал: | | питание от внешнего БП 14В 3,5А | В нём то-же могут конденсаторы вздуться.
И не всегда дохлые или полудохлые конденсаторы вздуваются... |
igormore
А если я для проверки подключу другой БП - 15В 4А, монитор выдержит? 15В вместо 14В ?
Внешний БП постоянно подключен в сеть, вполне возможно, что при включении монитора, т.е. при подаче нагрузки, его напряжение проседает, но со временем полусдохшие конденсаторы набирают емкость и пропускают заявленное напряжение.
Я знаю, что иногда конденсаторы умирают без вздутия, но на моей практике не констатировал смерть СМДшных электролитов |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| igormore писал: | | подключу другой БП - 15В 4А, монитор выдержит? 15В вместо 14В ? | Да ХеЗ...
Может и заработает, а может и убьёт что-нибудь.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2023 23:10
| igormore писал: | | смерть СМДшных электролитов | Я не про СМДешные ( которые на майне монитора ) писал, а про те, которые в БП стоят. |
igormore
| Я понял, что разговор был об электролитах во внешнем БП. В принципе, можно подключить последовательно мощный диод, чуток лишнего напряжения от БП просадит |
vbonev10
| igormore, а что мешает разобрать внешний БП? |
