Samsung SyncMaster 932MP - при вкл. проблема со звуком
igormore
21/12/2023 15:54
Модель: Samsung SyncMaster 932MP (R) A
Модель код: LS19RTUSSZ/EDC
Тип: RB19AS
Всем здравствуйте!
Проблема с этой серией стара как мир: при включении монитора (он же телевизор) звук практически отсутствует, однако через какое-то время он начинает потихоньку восстанавливаться, с нарастанием громкости.
Когда-то решал подобную проблему на подобном аппарате Samsung SyncMaster 941MP банальным перепаиванием вздувшихся конденсаторов на БП. Тут же отдельной платы БП нет, питание от внешнего БП 14В 3,5А сраду подается на материнскую плату, на которой сплошные СМДшные конденсаторы, без явных следов вздутия.
По звуку модель неализована на TEA6422.
Может кто стакивался с подобной проблемой?
Boris Gorbunkov
21/12/2023 19:14
igormore писал:
В нём то-же могут конденсаторы вздуться.
И не всегда дохлые или полудохлые конденсаторы вздуваются...
igormore
21/12/2023 20:43
А если я для проверки подключу другой БП - 15В 4А, монитор выдержит? 15В вместо 14В ?
Внешний БП постоянно подключен в сеть, вполне возможно, что при включении монитора, т.е. при подаче нагрузки, его напряжение проседает, но со временем полусдохшие конденсаторы набирают емкость и пропускают заявленное напряжение.
Я знаю, что иногда конденсаторы умирают без вздутия, но на моей практике не констатировал смерть СМДшных электролитов
Boris Gorbunkov
21/12/2023 22:07
igormore писал:
Да ХеЗ...
Может и заработает, а может и убьёт что-нибудь.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2023 23:10
igormore писал:
Я не про СМДешные ( которые на майне монитора ) писал, а про те, которые в БП стоят.
igormore
22/12/2023 00:09
Я понял, что разговор был об электролитах во внешнем БП. В принципе, можно подключить последовательно мощный диод, чуток лишнего напряжения от БП просадит
vbonev10
22/12/2023 14:37
igormore, а что мешает разобрать внешний БП?
