non1ka
Доброго времени суток специалисты, профессионалы и просто юзеры!!!
Вопрос мой покажется безумно глупым, но ответа на него я так и не смог получить, бороздя просторы интернета.
Ситуация следующая!!! У меня ноутбук Toshiba Satelite A-200…
Недавно поставил на ночь, на закачку фильмы, закрыл ноутбук, и сверху для экономии места положил Блок питания. Был сонный и не подумал, что он сильно греется.
Через некоторое время спустя, стал замечать, что на экране появились как бы полосы более темной яркости. Провел анализ и определил, что именно в том месте, где лежал БП (с обратной стороны) остались маленькие неровности.
В результате сейчас я имею следующее =>
Как будто в центр экрана тянуться темные волны со всех сторон. Они пропадают если экран прижать к лицевой крышке пальцем. Видны линии только на светлых изображениях.
Есть ли у вас какие либо соображения по данному поводу (кроме ремонта в сервеснике)…
Может я ошибся с источником проблемы???
Встречались ли вам подобные ситуации??? |
kirs
Рабочая температура ЖК-матриц - до 50 градусов.
Значит БП помог превзойти эту отметку - явно повело матрицу. |
non1ka
| А более конкретно??? ... Есть способы исправления???? |
KVD
Dark Angel
| non1ka, этот дефект уже не исправить |
non1ka
| На сколько дорогостоющая может быть это замена??? |
TE
| Равная (может чуть меньше) стоимости такого же ноутбука в данное время. Поищи в инете цены на свой ноут, думаю в пределах 300-400$, новый дисплей к нему где-то на этом же уровне. |
non1ka
Пипец брал за 1500 $ .. ... не!!! тогда легче смерится!! Напрягает пока что не сильно .Спасиб ребят !!!.. |
TE
| Можно поспрашивать местных СЦ, может и дешевле выйдет. |
non1ka
| Я тут еще посоветовался с людьми!!! Есче есть предположение что это!! из-за искревления корпуса... Просто после того как я оставил БП На крышке.. Она стала гнуться. как лист метала из-за неровности... И в зависимости от того как я его выгинаю эти полосы меняются.. т.е. как бы перетекают!!! |
KVD
| non1ka, проще снять матрицу с корпуса и посмотреть что будет. |
non1ka
... Рас пошел такой разговор!! тогда следующие вопросы!! :
Возможно ли найти чертеж или инструкцию демонтажа на конкретную модель!!... и на сколько эта матрица восприимчива к кривым рукам  |
