Король251
Morlock
Этого хватит чтобы ты самостоятельно, без лишних вопросов, нашёл аналог?
Король251
| Даташит то есть только что то не придумаю. |
Morlock
В каком хоть корпусе?
Можно поставить 2SK2049, а потом доработать корпус
Там 25мОм  |
Король251
TE
Король251
| IRFZ24 поставил Монитор включается появляется нет сигнала и тухнет скорее всего уходит в защиту Мож не катит этот аналог? |
TE
| А может лампы надо проверить? |
assa11
| TE, почему ремонтить монитор без сигнала на входе правило? Я обжигался на Шиваке с прогретым процем, тоже думал защита, оказалось...просто "воткни кабель в ПК". |
TE
| Acer-ы, например, выводят логотип, табличку "нет сигнала" и засыпают, Samsng-и работают. Как ведет этот монитор без подключенного интерфейса я не знаю, никогда его не видел. |
Король251
После сегодняшних пласок выяснилось
1Без сигнала засыпает.
2Проблема не в инвертере а в лампах подключил 4 лампы с другого монитора всё норм подсветка работает.
Ну а теперь вопрос как узнать какая лампа умерла? и можно как то сделать что б не срабатывала защита а остальные работали? |
Morlock
| Самая простая диагностика работоспособности лампы - проверить ток потребления оной. Если меньше 5-3мА - в мусор. |
Король251
TE
| Включи осциллограф и по уровню напряжений на холодных концах ламп определишь неисправную (ые). |
Король251
C этим разобрались
а сделать что б без 1 или 2х работало можно? |
assa11
Король251, можно, заменив на эквивалент, номиналы которого зависят от длины лампы, длина же, в свою очередь, - от диагонали. Лампы бывают, короче, смотри здесь, это Омск. http://www.lcdpart.ru/index.php?categoryID=1703
Если аппарат в теме 25', лучше поменять будет. |
