Syscom MSC-735 (Проблема с изображением)
  Список форумов » TFT-мониторы
alif
alif
Сообщение #1 от 08/07/2011 11:04 цитата
Добрый день!
На ремонте пара таких аппаратов с типовой проблемой: (отсутствует входной сигнал).
После замены памяти оба аппарата ожили, но у одного из них проблема с изображением- изо немного зернистое (рябит), обычно такое бывает когда литы подсевшие. Заменил все литы на Б.П , заменил кондер рядом с эпромкой, думал может когда снимал память перегрел ненароком. Но изменений не последовало, более того проблемный моник через пару часов вновь стал жаловаться на отсутствие входного сигнала, на всякий пожарный заменил эпромку на новую, моник вновь ожил но, думаю не на долго, изо по прежнему рябит. Осцила под рукой пока нет. Подскажите пожалуйста, что можно придумать, менять все ёмкости на майн или я не там копаю Прошу помощи
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 08/07/2011 11:07 цитата
alif писал:
А должен быть,ищи схему и по контрольным точкам с усердием и без фанатизма.
alif писал:
Это один из вариантов,а лучше ESR в руки.
alif
alif
Сообщение #3 от 08/07/2011 11:44 цитата
Ёмкости на майн в норме, проверил ESR метром.
Попробую второй вариант-
serega-64 писал:
alif
alif
Сообщение #4 от 09/07/2011 09:43 цитата
Прошёлся по всем точкам, проблему так и не выявил ( .
Среди запчастей нашёл такой-же моник с разбитой матрицей, но с рабочей майн, пришлось ставить её, так как работы много времени мало.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 09/07/2011 14:10 цитата
Проверь стабы на майне...
TE
Сообщение #6 от 10/07/2011 20:04 цитата
Не знаю что за помеха на экране, но проверить разъём на матрицу надо.
alif
alif
Сообщение #7 от 11/07/2011 14:41 цитата
TE писал:
С моей майн, проблем небыло.
Кр. Вован писал:
Моник уже ушёл с моей майн, займусь неисправной когда будет боле-мение свободного времени. Спасибо за помощь! тему наверное не буду пока закрывать.
