Syscom MSC-735 (Проблема с изображением) | |||||
| alif 08/07/2011 11:04 |
Добрый день!
На ремонте пара таких аппаратов с типовой проблемой: (отсутствует входной сигнал). После замены памяти оба аппарата ожили, но у одного из них проблема с изображением- изо немного зернистое (рябит), обычно такое бывает когда литы подсевшие. Заменил все литы на Б.П , заменил кондер рядом с эпромкой, думал может когда снимал память перегрел ненароком. Но изменений не последовало, более того проблемный моник через пару часов вновь стал жаловаться на отсутствие входного сигнала, на всякий пожарный заменил эпромку на новую, моник вновь ожил но, думаю не на долго, изо по прежнему рябит. Осцила под рукой пока нет. Подскажите пожалуйста, что можно придумать, менять все ёмкости на майн или я не там копаю ![]() |
| serega-64 08/07/2011 11:07 |
А должен быть,ищи схему и по контрольным точкам с усердием и без фанатизма.
Это один из вариантов,а лучше ESR в руки. |
| alif 08/07/2011 11:44 |
Ёмкости на майн в норме, проверил ESR метром.
Попробую второй вариант-
| alif 09/07/2011 09:43 |
Прошёлся по всем точкам, проблему так и не выявил ( .
Среди запчастей нашёл такой-же моник с разбитой матрицей, но с рабочей майн, пришлось ставить её, так как работы много времени мало. |
| Кр. Вован 09/07/2011 14:10 |
Проверь стабы на майне... |
| TE 10/07/2011 20:04 |
Не знаю что за помеха на экране, но проверить разъём на матрицу надо. |
| alif 11/07/2011 14:41 |
С моей майн, проблем небыло.
Моник уже ушёл с моей майн, займусь неисправной когда будет боле-мение свободного времени. Спасибо за помощь! тему наверное не буду пока закрывать. |
