HANNS-G HSG1064 не включается.
Король251
06/09/2012 13:07
Привет подскажите кто знает в инверторе сгорел полевик 9973GH по прайсам не нашёл мож кто знает чем поменять?
Дата шит на него http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/342586/SSC/SSM9973GH.html
Прочитал на форуме что поменять на IRFL024N но по параметрам он на много меньше .
Morlock
06/09/2012 14:02
Этого хватит чтобы ты самостоятельно, без лишних вопросов, нашёл аналог?
Король251
06/09/2012 14:04
Даташит то есть только что то не придумаю.
Morlock
06/09/2012 14:13
В каком хоть корпусе?
Можно поставить 2SK2049, а потом доработать корпус подмигивание
Там 25мОм классно!
Король251
06/09/2012 14:13
TO-251
TE
06/09/2012 14:41
IRFZ24, STD16NF06LT4
Король251
07/09/2012 18:54
IRFZ24 поставил Монитор включается появляется нет сигнала и тухнет скорее всего уходит в защиту Мож не катит этот аналог?
TE
07/09/2012 19:10
А может лампы надо проверить?
assa11
07/09/2012 19:54
TE, почему ремонтить монитор без сигнала на входе правило? Я обжигался на Шиваке с прогретым процем, тоже думал защита, оказалось...просто "воткни кабель в ПК".
TE
07/09/2012 20:19
Acer-ы, например, выводят логотип, табличку "нет сигнала" и засыпают, Samsng-и работают. Как ведет этот монитор без подключенного интерфейса я не знаю, никогда его не видел.
Король251
08/09/2012 18:44
После сегодняшних пласок выяснилось
1Без сигнала засыпает.
2Проблема не в инвертере а в лампах подключил 4 лампы с другого монитора всё норм подсветка работает.
Ну а теперь вопрос как узнать какая лампа умерла? и можно как то сделать что б не срабатывала защита а остальные работали?
Morlock
08/09/2012 18:45
Самая простая диагностика работоспособности лампы - проверить ток потребления оной. Если меньше 5-3мА - в мусор.
Король251
08/09/2012 18:48
Онна это что? Сори.
TE
08/09/2012 19:14
Включи осциллограф и по уровню напряжений на холодных концах ламп определишь неисправную (ые).
Король251
09/09/2012 09:51
C этим разобрались
а сделать что б без 1 или 2х работало можно?
assa11
10/09/2012 18:02
Король251, можно, заменив на эквивалент, номиналы которого зависят от длины лампы, длина же, в свою очередь, - от диагонали. Лампы бывают, короче, смотри здесь, это Омск. http://www.lcdpart.ru/index.php?categoryID=1703
Если аппарат в теме 25', лучше поменять будет.
