LEXSAZORG
| При включении монитора светодиод мигает и тут же тухнет.При вскрытии обнаружил вздутые кондёры С203,С207 заменил проблема осталась.При замере напряжения 12В при включении падает с14 до нуля постепенно,а 5В вообще отсутствует.Помоему срабатывает защита,только не пойму почему короткого нет не по одному из питаний.Да если плату блока питания включить отдельно то она работает и все напруги в норме. |
TE
| LEXSAZORG писал: | | Да если плату блока питания включить отдельно то она работает и все напруги в норме. |
А если нагрузить? |
LEXSAZORG
| С колько повесить на нагрузку? |
ankol62
| LEXSAZORG писал: | | С колько повесить на нагрузку? |
На 5 В - 5 Ом, на 12 В - 12 Ом, както так.Удачи. |
SASHATOD
LEXSAZORG, Цепляй лампочки по напругам,вот и будет нагрузка.
Да и много вопросов отпадёт. |
| LEXSAZORG писал: | | Помоему срабатывает защита | - это каким местом тела ты наочУчАл такое?!  |
LEXSAZORG
| Всё заработало.Заменил С204 и С205.Как закрыть тему |
INTREPID
| LEXSAZORG, в первом твоём посту кнопка "изменить" и добавить в название "решено". |
