Не работает LG L1953TR-BF | |||
| LEXSAZORG 07/02/2013 18:50 |
При включении монитора светодиод мигает и тут же тухнет.При вскрытии обнаружил вздутые кондёры С203,С207 заменил проблема осталась.При замере напряжения 12В при включении падает с14 до нуля постепенно,а 5В вообще отсутствует.Помоему срабатывает защита,только не пойму почему короткого нет не по одному из питаний.Да если плату блока питания включить отдельно то она работает и все напруги в норме. |
| TE 07/02/2013 20:24 |
А если нагрузить? |
| LEXSAZORG 07/02/2013 20:27 |
С колько повесить на нагрузку? |
| ankol62 07/02/2013 21:22 |
На 5 В - 5 Ом, на 12 В - 12 Ом, както так.Удачи. |
| SASHATOD 07/02/2013 21:25 |
LEXSAZORG, Цепляй лампочки по напругам,вот и будет нагрузка.
Да и много вопросов отпадёт. |
| KRAB 08/02/2013 01:12 |
| LEXSAZORG 08/02/2013 15:16 |
Всё заработало.Заменил С204 и С205.Как закрыть тему |
| INTREPID 09/02/2013 10:33 |
LEXSAZORG, в первом твоём посту кнопка "изменить" и добавить в название "решено". |
