Ремонт монитора LG W2234S
  Список форумов » TFT-мониторы
MrAVM
Сообщение #1 От 25/11/2020 14:41 цитата
Добрый день. Есть вот такой вот девайс LG W2234S. При включении контроллер подсветки уходит в защиту. ШИМ на MP1008ES, отключил защиту. Работает, но работает либо верх подсветки, либо низ. Обе подключить нельзя, выгорает AP9971GH. Без нагрузки работает нормально. Пробовал подключать лампы по отдельности, не работают. Сопротивление вторичек обоих трансформаторов 698 и 707 Ом. Трансформаторы по схеме SPW-068, установлены SPW-110. Подскажите где искать проблему.
Спасибо.
tutu7
Сообщение #2 От 26/11/2020 05:35 цитата
MrAVM, Сопротивление вторичек обоих трансформаторов 698 и 707 Ом
На это обрати взор,инвертор не в режиме.
MrAVM
Сообщение #3 От 26/11/2020 08:07 цитата
Впаянные в плату вторички имею сопротивление 580 Ом и 577 ом на обеих трансформаторах. Как вогнать в режим инвертор?
Dmitrius
Сообщение #4 От 28/11/2020 16:24 цитата
Может лампы полудохлые уже и все не тянет инвертор. На каких то платах транзисторы горят из за непропая и сдохших конденсаторов. Вы то конденсаторы проверяли и меняли?
Если монитор у вас один и для себя, то проще всего купить универсальный инвертор и его приделать, чем разбираться с полудохлым и палить транзисторы. Или сразу на лед подсветку переделать.
Antiox
Сообщение #5 От 29/11/2020 13:37 цитата
Электролит, по питанию инвертора? Трансы, скорее всего, в порядке. Поподменять лампы эквивалентом, если нет запасных...
MrAVM
Сообщение #6 От 30/11/2020 10:50 цитата
Спасибо. Кондёры все перепаял. Добрался до ламп, реально дохлые. Решил переделать на лед.
tutu7
Сообщение #7 От 01/12/2020 08:01 цитата
MrAVM, Решил переделать на лед.
Будь готов,что гамма цветов изменится в сторону зеленого,но если не ху...дожник,то вполне можно работать.
MrAVM
Сообщение #8 От 10/12/2020 14:54 цитата
tutu7 писал:
Спасибо. Гамма не имеет значения.
