Ремонт монитора LG W2234S | |||
| MrAVM 25/11/2020 14:41 |
Добрый день. Есть вот такой вот девайс LG W2234S. При включении контроллер подсветки уходит в защиту. ШИМ на MP1008ES, отключил защиту. Работает, но работает либо верх подсветки, либо низ. Обе подключить нельзя, выгорает AP9971GH. Без нагрузки работает нормально. Пробовал подключать лампы по отдельности, не работают. Сопротивление вторичек обоих трансформаторов 698 и 707 Ом. Трансформаторы по схеме SPW-068, установлены SPW-110. Подскажите где искать проблему.
Спасибо. |
| tutu7 26/11/2020 05:35 |
MrAVM, Сопротивление вторичек обоих трансформаторов 698 и 707 Ом
На это обрати взор,инвертор не в режиме. |
| MrAVM 26/11/2020 08:07 |
Впаянные в плату вторички имею сопротивление 580 Ом и 577 ом на обеих трансформаторах. Как вогнать в режим инвертор? |
| Dmitrius 28/11/2020 16:24 |
Может лампы полудохлые уже и все не тянет инвертор. На каких то платах транзисторы горят из за непропая и сдохших конденсаторов. Вы то конденсаторы проверяли и меняли?
Если монитор у вас один и для себя, то проще всего купить универсальный инвертор и его приделать, чем разбираться с полудохлым и палить транзисторы. Или сразу на лед подсветку переделать. |
| Antiox 29/11/2020 13:37 |
Электролит, по питанию инвертора? Трансы, скорее всего, в порядке. Поподменять лампы эквивалентом, если нет запасных... |
| MrAVM 30/11/2020 10:50 |
Спасибо. Кондёры все перепаял. Добрался до ламп, реально дохлые. Решил переделать на лед. |
| tutu7 01/12/2020 08:01 |
MrAVM, Решил переделать на лед.
Будь готов,что гамма цветов изменится в сторону зеленого,но если не ху...дожник,то вполне можно работать. |
| MrAVM 10/12/2020 14:54 |
Спасибо. Гамма не имеет значения. |
