Andy24
При включении монитора гаснет подсветка через 10-15 секунд. Индикатор питания горит.
1) вспухшие конденсаторы отсутствовали
2) инвертора IT-E19-NB4004B и IT-E19-NB4005B, сопротивления вторичных обмоток 525 ом и 532 ом. При визуальном осмотре IT-E19-NB4004B - поверхность корпуса глянцевая, вокруг него, под ним плата изменила цвет с желого на оранжевый, IT-E19-NB4005B поверхность корпуса матовая, в некоторых местах имеется глянцевая поверхность, под ним плата обычного (желтого) цвета.
Грешу на IT-E19-NB4004B, но разница вторичек в 7 ом думаю не такая значительная.
(Ранее (3 года назад) была проблемма, подсветка то гасла, то появлялась, были заменены вспухшие конденсаторы 25v 470mf - 3 шт и 25v, 220 -2шт,р работоспособность была восстановлена.) |
SASHATOD
Andy24, Ну если ты определяешь работоспособность литов, пухлые или нет то шо от нас хошь?  |
Andy24
| Выпаял, замерил емкость каждого конденсатора, соответствует номиналу. Погрешность в 4-5mf |
SASHATOD
Andy24, Ну так смотри шо там с on/of на инверторе.
Конденсаторы проверяют не токи на ёмкость но и на esr
Лампы хоть подкидывал? |
foxter-x
| Andy24 писал: | | Выпаял, замерил емкость каждого конденсатора, соответствует номиналу. Погрешность в 4-5mf |
Какие хорошие конденсаторы. Тут новые ставишь, а они до номинала 5-10% не дотягивают, а тут 3 года отстояли. Какие хорошие конденсаторы . А если серьезно, то тебе уже посоветовали, что еще и esr у конденсаторов надо бы померить и лампы подкинуть рабочие. А еще у них "инвертора" IT-E19-NB4004B и IT-E19-NB4005B горят. Почитай http://electron55.ru/monitor/51-philips/390-philips-170s, может поможет, если есть чем измерять.
А еще не мешало бы состав и измерения добавить. |
