Разборка монитора HP L2035 (PE1239)
  Список форумов » TFT-мониторы
M74ALS
Сообщение #1 От 01/07/2016 08:18 цитата
Пытаемся разобрать данный монитор, но безрезультатно...
По сути, откручены все винты на задней крышке монитора, рамка с фронтальной части снята. Остается отделить заднюю крышку - по периметру монитора наблюдаются 6 защелок на этой крышке. В четыре руки отжимаем их и пытаемся вытянуть блок матрицы, но он не идет - по ощущениям что-то удерживает его внутри. Уже даже эндоскоп просовывали внутрь монитора - но не можем разобрать, что его держит.
 Размер файла:  202.83 КБ
 Просмотрено:  465 раз(а)
  Top side.jpg  144.54 КБ  Скачано: 409 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 01/07/2016 10:18 цитата
под большой наклейкой.нет ничего?
M74ALS
Сообщение #3 От 01/07/2016 10:52 цитата
Нет. Уже все прощупал, что мог...
UPD:
Решено! Раньше с такой системой креплений не приходилось сталкиваться - оказалось, что центральные защелки не такие же гладкие как боковые, а с дополнительным пазом и его трудно разглядеть. Кажется, что отогнул центральные защелки, а на деле они в своей нижней части все еще удерживают каркас матрицы. Нужно просто мощной отверткой сильно отжимать центральные защелки.
  Joke.jpg  169.97 КБ  Скачано: 532 раз(а)
