Slava002
имеется 2 ЛСД монитора , после 2х лет эксплуатации у обоих проблема - при включении кратковременно зажигается подсветка и гаснет . На плате питания ламп меняли TL1451 , пропаивали - ничего не меняется .
on/off есть , DIM не критично . Несколько завышено напряжение внешнего блока питания , на корпусе написано
9 в. , на блоке питания 12 в. реально 14 в. . Может кто знает ? |
ingenegr
Slava002
| а светят вроде нормально пока не выключятся, не подскажете как загрубить защиту на TL1451 ( инвертер TDK TAD542-1 EA12542T ) ? |
ingenegr
| Slava002, попробуй нагреть моник чтобы был оч теплый и включи если заведется то наверняка лампы |
Slava002
напругу менял , не помогло , лампы еще не грел - фен супругин надо забрать на работу - .
Может сервис мануал есть у кого , а то буржуи зажилили и на сайт отправили с юзер мануалом : |
sladerdfl
Slava002, Скорей всего дохлая одна из ламп или контакт на ней.Напряжение ошибки берется с холодного конца лампы ,Скачайте даташит на TL1451 и сами паймете как защиту загрубить
Удачи |
Duser
ходил по поиску, наткнулся на этот пост.
Монитор AOC LM720A : При включении подсветка загорается на долю секунды и гаснет (обе лампы).При проверке осциллографом выходов микросхемы TL1451 в инверторе заметил,что пропадает сигнал на 7 и 10 ногах.
Припаял к этим выводам резисторы 10ком на землю. Лампы горят, но яркость не регулируется и при смене режимов виден подсвет ламп по периметру экрана.Благодаря такой "переделке" все лампы вроде бы светятся, но от одной лампы по тонкому(холодному) проводу (похоже,датчик тока через лампу) приходит очень слабый ответный сигнал, ИМХО похоже она "постарела"и требует замены. На соответствующем ей входе (3) ERROR TL1451 - почти ноль! При этом на входе (14) ERROR другого канала TL1451 - напряжение 2,45 в. Конденсаторы с этих выводов на корпус - исправны!
Сейчас инверторы не управляются микросхемой и работают в режиме автогенератора.
Я бы снял всю химию , но не знаю, как заставить TL1451 не реагировать на сдыхающую лампу в одном из каналов?
Уж очень раздражает, когда после выключения монитора экран не гаснет , а светится ярко белым светом! И естественно - без регулировки яркости.
Поменял местами разъёмы ламп. На холодном проводе подозрительной лампы по-прежнему почти 0 в., т.е. всё-таки - лампа !
Как же всё-таки заставить TL1451 не реагировать на сдыхающую лампу в одном из каналов? Из даташита на TL1451 не понял ...
Заранее, всем большое спасибо! |
Duser
Беда в том, что под рукой нет ни одной лампы и другого монитора с рабочими лампами !
Да и лампа то светится , причём , довольно ярко !
Вот бы как-то поднять чувствительность TL1451 к сигналу ОС от подсевшей лампы , или заставить TL1451 контролировать сигнал ОС только от исправной лампы !
Подскажите - КАК ? |
PAI
| Slava002, и Duser, одно лицо. Или все же разное. Это все же разные неисправности. |
ingenegr
| качать даташит для начала и разбираться с микрухой, можно найти постоянное напряжение(наверное) и с него сделать делитель и тп.подсевшая лампа должна сильно отличаться по яркости свечния |
TE
| Duser, не новичок уже, надо свою тему создавать. |
Duser
Вам,модераторам, трудно угодить! То-"пользуйтесь поиском - ваша тема уже обсуждалась", то | TE писал: | | Duser, не новичок уже, надо свою тему создавать. | .
Пропаял контакты ламп ( еле до них добрался !) - как выяснилось, отпаялся "холодный" провод в точке соединения двух верхних ламп (он же - провод ОС).
Всё зажглось !
Всем спасибо ! |
