butrik
| При включении в сеть и подключенном кабеле в комп включается в деж. режим(мигает светодиод), при влючении компа включается подсветка и бегает заставка Проверьте сигн. кабель. Кнопками вкл. и выкл. Кабель менял, плату БП+инв менял. Миком WT61P4. Синхро, верт. RGB на ножки проц и микома приходят. |
Dark Angel
butrik, у тебя неисправен процессор. Если есть возможность, перепрошей. Если нет - поставь резистор на 50Ом сежду 5й и 6й ногой процессора. Не поможет попробуй пожарить его.
На будущее. Четче выражай мысль. Что хотел спросить. В твоем топике нет вопроса на котрых ты хотел бы получить ответ |
butrik
| Спасибо, вопрос как-раз в том, что сделать чтоб монитор заработал как надо, а не бегала посьоянно по экрану заставка про сигн. кабель, не смотря но то, включен комп или нет. Резистор не помогает. |
Vitas-iv
Жарь его с минуту феном на 400гр до потемнения наклейки. У меня в 80% работать начинают.
З/С: Забыл добавить, только сними его с платы, а то текстолит бывает ведет, на столе грей. |
TE
butrik, если при подключенном мониторе к компьютеру бегает заставка надо посмотреть какой уровень на 19 ноге WT61P4. Если уровень высокий, то проверять цепь от указанной ноги до 10 ноги 15 пинового разъёма D-SUB и прозвонить кабель.
Почему нет кода модели монитора? |
butrik
| Монитор пришел без задней крыши, потому и нет кода модели. На 19 ноге уровень низкий, - при отключения кабеля высокий. Завтра выпаяю, прожарю, отпишусь. Спасибо. |
butrik
Докладываю: Выпаяли, прожарили, запаяли. Уже 3 часа работает. Буду ганять его круглосуточно.
Спасибо за полезные советы. Тему можно закрыть. |
Dark Angel
| butrik, 3 часа не показатель. Вот трое суток, уже кое-что )))))))) |
butrik
| Согласен. Имею 5 шт процессоров Weltrend WT61T4 (б\у c других разбитых мониторов), а где взять прошивку????? У меня на наклейке MJ19A 9.1E (D6AB) 8MT, и как его прошить???? |
ignatow
| Можно было и не выпаивать... я жарю прям на плате. |
Dark Angel
| butrik, прошивается программатором |
