maxmaster
Состав:
БП: B092-XXX
4H.B0920.001 /D2
MB: A190A8-H-S5
Матрица: Chimei A190Z1
Скалер: NT68670HTFG
24lc04
24lc16
Не вкл.
поменяны все кондеры в БП, предохранители ОК, питание 5В на MB ОК, на MB 3,3В и 1,8В ОК |
Кр. Вован
| Питалово инвертора как? Светик как себя ведет? Кнопки проверены? |
TE
maxmaster, для запроса прошивок есть одноименный раздел, но если задаешь вопрос здесь, то, пожалуйста, сообщи причины, по которым пришел к такому выводу, а то может кнопка не работает. Это будет помощью для тех, у кого встретится такой же монитор с теми же симптомами.
Я не думаю, что замена содержимого 24LC16 решит проблему, в данном случае или неисправность скалера или слёт внутренней прошивки. Прошивать есть чем?
Было бы интересно решить эту проблему. Чтобы тема не ушла в забытиё, могу сделать временно объявлением, пусть повесить на первой страничке. |
maxmaster
Безусловно кнопки,лампы,питальник инвертора все было проверено
А история банальная пришел с вздутыми конденсаторами но питание на скалер: NT68670HTFG
уцелело ,плату питальника после ремонта удалось подкинуть к другому монику а вот прошивку слить не дали и проверить плату со скалером тоже вот и решил подкинуть прошивку
прошивки у себя слил ,куда можно залить? |
