LG w1934s сдохла лампа подсветки | |||
| linch 26/12/2012 18:04 |
Добрый день всем, пришел мон. LG w1934s дохла подсветка, с питанием все гуд, подкинул лампы вычислил одна верхняя лампа не фурычит. Решил подкинуть вместо лампы кондер 100пФ. 2кВ., уходит в защиту, а с лампой все гуд, может кто с таким сталкивался? Спасибо |
| FreddikMerfi 26/12/2012 18:32 |
Попробуй не кондёр, а http://monitor.espec.ws/section33/topic133352.html |
| n max 26/12/2012 20:07 |
да проще защиту отключить,а лампы оставить как есть |
| мимо проходил 26/12/2012 20:40 |
Подбирай кондер. Контролируя обратку. |
| skory 29/12/2012 13:24 |
Уменьшите конденсатор до 47пФ, лампу при этом не подключать. Если нет такого, то попробуйте от 27 пФ. |
| водник1953 29/12/2012 18:03 |
Ёмкость ,по всей видимости,придётся увеличить до 1000 - 2000 пик. |
| tynalex 30/12/2012 00:23 |
Вы не правы, этим подвегаете транец пробою! Не можешь эквивалент подобрать, закажи и установи штатную лампу! А может быть даже этого не надо будет делать, а просто пробой (или обгоревший вывод) на сборке ламп устранить! ![]() |
| Wassaby 30/12/2012 01:42 |
Ну ето же надо матрицу снимать. У нас в городе только я ето делаю остальные шару гонят - меняют (беременные) литики. На етом обычно ремонт заканчивается.
А теперь угадай - полезет автор в матрицу или нет? |
| linch 09/01/2013 18:23 |
Лампу поменял, точнее 2 , не стал заморачиватся с номиналом емкости Спасибо |
