acer al1716f (fs) сигнал на матрицу выходит но на экране нет
hexen1
06/10/2016 10:16
принесли моник
не запускался
на матери поменял смд диод пробитый на входе вга сигнала
запустил изо не появилось
поставил донорскую матрицу изо есть мать работает
немогу найти причину помогите
на контролер tl2299ml матрицы питание приходит
чуть тёплый, видимых пробоев нет смд вроде все нормальные
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 10:29
номер платы lm170e03-tll1
victorx
06/10/2016 11:34
правила,состав,напруги,изобр. или подсветка не работает?
hexen1
06/10/2016 11:43
На плату матрицы приходит 4.92v изобрадения нету. Лампы горят но экран чёрный
victorx
06/10/2016 12:03
hexen1 писал:
фото выложил хотя бы,платы
hexen1
06/10/2016 12:05
На мать моника приходит 5.04v.2.65v.3.23v
victorx
06/10/2016 12:08
victorx писал:
hexen1 писал:
плату матрицы смотри
hexen1
06/10/2016 12:21
Фото не грузит формат похже больше вышел
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 12:23
Донор матрицу рабочую включал работает с ней писал выше же недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 12:26
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 12:28
Смотрю толку мала визуально всё в норме
victorx
06/10/2016 12:55
=На плату матрицы приходит 4.92v=дальше куда идет?Дальше должен быть по идее DC-DC преобразователь
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 13:56
предохранитель там хоть цел?
hexen1
06/10/2016 13:43
А маркировка у преобразователя какая есть?
Предохранитель цел, питание присутсвует везде
ДОБАВЛЕНО 06/10/2016 13:45
victorx
06/10/2016 14:17
=А маркировка у преобразователя какая есть?=микросхема нагружена на катушку,например из 5в делает12в,ни видя аппарата трудно что то советовать
gavs
07/10/2016 12:05
hexen1, Дано существует база промеров: http://remont-aud.net/forum/78-12714-1 Напряжения на выходе DC-DC конвертора на плате матрицы сравниваются с ней. Далее - делаются выводы.
hexen1
07/10/2016 17:18
Полагаю преобразователь в норме. потому как на в ходе на матрицу 5v пришло . Там же далее на ней 12v встречал
