nazara
| Проблема следующая скачет напруга на выходе 15 и 5 вольт . по 15 скачет от 14 до 15 а по 5 от 2.3 до 4.3 . электролиты живые диоды тоже. есть пульсация на шимку . после сетевого кондера пульсаций нет , дальше идет керамический кондер на 2200 пф паралельно ему резистор , затем диод с запаралеленым кондером на 68 пф затем через дроселек идет на ножку шимки drain. пульсация от 115 до 130 вольт . конденсаторы проверял на тестере емкости по наминалу . В ремонте уже два таких монитора . первый я сделал заменив электролиты по 15 вольтам , но через 3и дня вернули обратно второй пришел вчера . и у обоих одна и та же проблема. Если тут обитают гуру буду рад услышать их профессиональное мнение . Шимка DB22af |
Alex N.
Пульсации - это наличие переменной составляющей в постоянке на частоте преобразователя. Здесь не пульсации, а плавающее нестабилизированное напряжение.
Для начала, замерить электролиты ESR приблудой или заменить на новые (не из разбора, а именно новые) доверенного бренда, типа Рубикон, Кемикон, Ничикон и т.д.
Если не помогло, то смотреть даташит и потом обвязку ОС ШИМ-контроллера (нога FB - Feedback), и если там все в норме, то менять сам контроллер. Усе. |
nazara
| Alex N. писал: | Пульсации - это наличие переменной составляющей в постоянке на частоте преобразователя. Здесь не пульсации, а плавающее нестабилизированное напряжение.
Если не помогло, то смотреть даташит и потом обвязку ОС ШИМ-контроллера (нога FB - Feedback), и если там все в норме, то менять сам контроллер. Усе. | к сожлению есть только жамиконы ... нопопробую |
nazara
Если не помогло, то смотреть даташит и потом обвязку ОС ШИМ-контроллера (нога FB - Feedback), и если там все в норме, то менять сам контроллер. Усе. | замена кондеров не помогла , по ходу шимка навернулась
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 12:48
на шимку приходят пульсации от 110 до 130 |
Jampers
| пульсации меряешь чем? ослом? |
Alex N.
Джамиконы - это лотерея (Тайвань).
Обычно, ШИМ-контроллеры если и наворачиваются, то признаков жизни не подают. Иногда попутно еще прихватив полевики, оставив их затворы открытыми.
Тут больше похоже именно на конденсаторы, в том числе и по питанию самой ШИМки, или на косяки в обратной связи - нужно обязательно глянуть даташит и обнюхать все на ноге FB - Feedback.
Помощь в поиске даташитов в разделе ниже. |
nazara
| Alex N. писал: | Джамиконы - это лотерея (Тайвань).
Один моник я заменил пробитый диод по 5 ти вольтам , и шимку . На втором вышли из строя два стабилитрона и диод . диод и стабилитрон на обратную связь и стабилитрон на питание шимки . Все заработало |
