Acer AL1716as цепь обратноходового преобразователя и компоне
  Список форумов » TFT-мониторы
Streamcx
Сообщение #1 От 25/04/2015 22:14 цитата
Схема блока такая же, как на странице 50, то есть на TOP246.
http://postimg.org/image/fjoiuoyql/
Только заданиz 12 и 5В схема. Другой части нет, которая на OZ9910GN.
Вначале он не сразу включался и был шум катушки.
Я не стал делать ремонт, а перепаял электролиты для профилактики.
Включил.
После этого выгорел предохранитель и диоды D505.
А еще испортил С536 и C523. Все выделено на рисунке.
Какие у них могут быть номиналы?
И что с R528?
Но это все на будущее. Я описал, что было. Он уже был в ремонте до этого.
Теперь описание действий, методики. а не вида схемы.
220В на питании.
Начал проверять регулятор TOP246Y. Напряжения выдает нормальные. Смотрю на оптопару IC801 - уже не то. Выдает напряжение не 6В между коллектором и эмиттером (выводы 4 и 3), а 2.3В.
Пока нет доступа к измерителю. Проверю всю цепь обратноходового преобразователя.
Кстати, 12 вольт на выходе у меня нет.
Хочу задать вопрос насчет нагрузки. Если линия 12В соединена, как на плате, а та часть с 9910 не работает, как проверить обратноход преобразователь? Я ведь не могу же отсоединить все.
Ну и нагрузка, получается есть .какая никакая, но мне бы знать точно, че там вообще за нагрузка, судя по виду R528.
Я пока хочу отдельно проверить преобразователь, потом уже браться за 9910.
  AL1716x.pdf  558.27 КБ  Скачано: 471 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #2 От 25/04/2015 22:31 цитата
браво! классно!
Сообщение #3 От 26/04/2015 01:10 цитата
Streamcx, это расплата за жмотство ... ТАК всегда у ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК и бывает ... Теперь ремонт х2-3 будет!
Streamcx
Сообщение #4 От 26/04/2015 10:33 цитата
KRAB, я не клиент. Не будет.
Streamcx
Сообщение #5 От 26/04/2015 17:37 цитата
12 В нет. Я, конечно, проверю диоды, диоды Зенера и всю цепь.
Такой вопрос. Если нет 12В, но все элементы обратноходового преобразователя в порядке. (Сейчас не факт, но сделаем допущение), то как мне его отдельно проверить с нужной нагрузкой? Я знаю, что в цепи, которая не относится к цепи обратноходового преобразователя, есть проблемы. А она ведь подключена к нему.
Обратная связь в TOP246Y должна ток обеспечить на выходе, который потом, пройдя через транс и диоды с кондерами для выпрямления, даст напряжение 12В на узле L802.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #6 От 26/04/2015 20:11 цитата
Streamcx, Поэтому для начала локализуют неисправность, БП отдельно, инвертор отдельно. Отключи нагрузку и сначала сделай БП.
Streamcx
Сообщение #7 От 26/04/2015 20:17 цитата
Lensmen, Я это и хочу сделать. Тупой вопрос, но как ее отключить от БП по линии 12В? Ведь нужно даже не отключить, а туда как-то резистор подсоединить под подходящий ток, но с условием того, что все остальное отключено, чтобы я смотрел лишь на цепь TOP246y и всеми оптопарами, ну короче, БП. А так там все в одной плате.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #8 От 26/04/2015 20:30 цитата
Схема тебе зачем ?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 21:32
Что бля за гамно, картинку не дает загрузить...
Streamcx
Сообщение #9 От 26/04/2015 20:39 цитата
Схема за тем, чтобы знать, как устройство работает. Но на плате то 2 схемы объединены. Одна другую не грузит типа?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #10 От 26/04/2015 20:46 цитата
Streamcx, Отключи 12в от цепи, можешь даже дорожку перерезать, определись, либо БП не пашет либо короткое в цепи
Streamcx
Сообщение #11 От 26/04/2015 21:14 цитата
Проверю без нагрузки и с нагрузкой в виде чего-то с нужной мощностью и сопротивлением и ценой.
Кроме перемычки пока ничего не вижу связующего с 12В. Отключу все, что можно от 12В.
Надо знать выходной ток. Ну или мощность. Для расчета номинала.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 От 26/04/2015 22:52 цитата
Зачем тебе ток ? Ну вообщем с тобой все понятно, я больше советовать не буду.
Streamcx
Сообщение #13 От 26/04/2015 22:58 цитата
Lensmen,
OK. А зачем нужна мощность? А зачем нужно сопротивление?
P=I умножить на U. Мне лично не пофиг на расчитываемую мощность. И на то, что я отдам в нагрузку и что она выдержит. Какой-нить лампочки вполне хватит.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #14 От 26/04/2015 23:13 цитата
Тока в цепи нет, он появляется при подключении нагрузки, а мы говорим о напряжении
Streamcx
Сообщение #15 От 26/04/2015 23:19 цитата
Ну токи как раз для нагрузки и расчитываются, но это другой случай.
Сейчас без нее.
Пока на сегодня закончу Как разъединю цепи, сообщу. И когда уже прозвоню диоды и т.п.
Streamcx
Сообщение #16 От 29/04/2015 19:07 цитата
Так, 12В там есть и были. Точнее, 12.3В И 5.1В
Не там на плате смотрел, надо было лучше глазеть и проверять соединеие со схемой.
Буду изучать уже высоковольтную часть. Ну и нужно будет там сгоревшие компоненты поменять. Знать номиналы C523, C536, которые возле диодов переключающихся.
Но в первую очередь учить и понимать.
Streamcx
Сообщение #17 От 20/05/2015 14:12 цитата
Немного подброшу информации. На плате 2 земли, повторюсь. И стабильные напряжения есть.
Наконец то получил доступ к осциллографу, хоть ненадолго. Не заметил на выводах 9910 никакой частоты.
Цепь инвертора больше всего похожа на Acer 1717, хотя модель 1716, но во всех мануалах совсем другое.
На входе ENA напряжения нет.
Проверю транзисторные сборки.
