При подключении шнура питания сразу загораются зелёный и желтый светодиоды кнопки power и все.
Экран темный на кнопки не реагирует
плата питания в норме
подсветки нету, так как с платы управления не приходят требуемые напряжения.
Предполагаю либо слетела прошивка у MTV312MV64 либо данная микросхема вообще сгорела.
У кого какие мнения?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 12:43
Название монитора LG Flatron L1810b
модель платы l1811sl / l1810bl
При подключении шнура питания сразу загораются оба светодиода в кнопке power
На кнопку включения вообще никак не реагирует
Напряжения платы БП в норме
На плату инвертора приходят не все нужные напряжения. Вместо 12 вольт приходит 5 в, поэтому подсветки и нету. Все сходится к MTV312MV64
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
