Монитор LG Flatron L1810bl
michaelrus
14/08/2013 11:35
При подключении шнура питания сразу загораются зелёный и желтый светодиоды кнопки power и все.
Экран темный на кнопки не реагирует
плата питания в норме
подсветки нету, так как с платы управления не приходят требуемые напряжения.
Предполагаю либо слетела прошивка у MTV312MV64 либо данная микросхема вообще сгорела.
У кого какие мнения?
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 12:43
Название монитора LG Flatron L1810b
модель платы l1811sl / l1810bl
gagazavr
15/08/2013 11:17
Как реагирует на кнопку включения?
ДОБАВЛЕНО 15 Август 2013
Ни плате БП напряжения соответствуют должным?
Что делал вообще. Давай данные сюда!
michaelrus
15/08/2013 11:24
При подключении шнура питания сразу загораются оба светодиода в кнопке power
На кнопку включения вообще никак не реагирует
Напряжения платы БП в норме
На плату инвертора приходят не все нужные напряжения. Вместо 12 вольт приходит 5 в, поэтому подсветки и нету. Все сходится к MTV312MV64
Lenchik
15/08/2013 12:49
michaelrus, одумайся. Собери монитор и отнеси мастеру, может еще поработает.
