LG L1717S включается один раз, на второй не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
neonet
Сообщение #1 От 26/10/2014 20:51 цитата
Здравствуйте Уважаемые Мастера. Я не ремонтник но паяльником и тестером пользоваться умею. Попросили отремонтировать монитор со следующими симптомами: монитор после долгого выключеного состояния включается и работает нормально, но стоит его выключить кнопкой и затем снова включить как он перестает включеать подсветку и не показывает изображение индикатор горит при этом. После 10 минутного отключения от сети, снова на первый раз включится и будет работать до следующего отключения. Что характерно при первом отключении кнопкой, отключается сразу после нажатия а на второе отключение (когда горит только индикатор, нет подсветки и изображения) отключается кнопкой после 3х секундного нажатия, кратковременное нажатие на кнопку ни к чему не приводит. Конденсаторы перепаяны до меня( были вздувшиеся, но какие неизвестно) видимых повреждений нет. К сожалению следующий доступ к внутренностям получу во вторник. Может есть у кого мысли по таким симптомам, пока нет возможности снять показания напряжений.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 26/10/2014 21:07 цитата
neonet, Мил человек, какое отношение имеете к ремонту данного вида техники? Похоже, что никакого.
=Может есть у кого мысли по таким сИмптомам=
А где ты увидел на форуме "Кашпировских"? Да и цыганок тут нет.
Читайте ПРАВИЛА раздела, прежде чем вопросы задавать!
neonet
Сообщение #3 От 26/10/2014 21:37 цитата
может был у кого похожий случай, два дня просто не смогу измерять напряжения вот и написал про размышления без замеров...может кто сталкивался с подобным. А по поводу того что я не ремонтник, я не имею деплома но некоторые простые поломки чинил и без особых знаний электроники.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 26/10/2014 21:54 цитата
=вот и написал про размышления =
Этт те на философский сайт податься надоть.
=чинил и без особых знаний электроники.=
Ну, лампочку в светильнике и обезьяна могЁт заменить.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2014 22:59
Умиляет сказанное =Я не ремонтник но паяльником и тестером пользоваться умею= смех
Ну дык я тож не хирург, но скальпелем владею мАстерски, парадокс в том, что я вот не полезу удалять аппендицит у кого либо, даже в экстремальном положении.
shov244
Сообщение #5 От 26/10/2014 22:04 цитата
neonet писал:
Не ври ... паяльник , прибор есть и люди доверяют - значит уже ремонтёр .
neonet писал:
Так ты это ... давай заглядывай во вторник . Чо раньше времени то припёрся ? А мы уж засучив рукава и подмагнем тебе ...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 27/10/2014 00:22 цитата
neonet писал:
Конечно!Ждем во вторник! голливудская улыбка
Сообщение #7 От 27/10/2014 09:25 цитата
neonet писал:
- я не врач, но плоскогубцы и скальпель держу уверенно! Приходи лечить зубы и делать операции!
metsys1
metsys1
Сообщение #8 От 27/10/2014 16:17 цитата
паяльник хорошо криптоанализ делает, пароли на ура извлекает
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 От 28/10/2014 00:00 цитата
Вставлю свои пять копеек - может "текут кнопки" ? Проверил бы их сопротивление
и даже попробовать без них. недовольство, огорчение
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 28/10/2014 12:41 цитата
дядя Рома,И каким образом здесь кнопки?
neonet
Сообщение #11 От 28/10/2014 14:32 цитата
в режиме "зависания" вместо 12 вольт 14.6 меряеммм дальше
INTREPID
Сообщение #12 От 28/10/2014 16:27 цитата
neonet писал:
как долго "мерять" будем?
neonet
Сообщение #13 От 28/10/2014 17:41 цитата
простите у клиента нет интернета не удалось в онлайн режиме ремонтировать. вообщем все что удалось намерять это то что по 5ти вольтам 4.99 а по 12 в дежурном режимее 14.7 а во вклюенном но не запустившимся 14.25 при этом сегодня ни разу не включился с подсветкой.
Michael666
Michael666
Сообщение #14 От 28/10/2014 21:20 цитата
neonet писал:
Так пусть клиент к мастеру топает с монитором и деньгами .
neonet
Сообщение #15 От 28/10/2014 21:54 цитата
я же говорил что не ремонтник а переустанавливаю системы компьютеры чищу ремонтирую БП и т.п вообщеи хожу сам по вызовам. Вы лучше подскажите куда копать дальше, я думаю что нужно понизить до 12 вольт напряжение, только не пойму причину возникновения проблеммы, может в цепи управления частотой шим, вышел из строя компонент ( к примеру электролит) и частота выросла а с ней и напряжение на выходе?
do not open
do not open
Сообщение #16 От 28/10/2014 22:28 цитата
мертвец копай здесь
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 28/10/2014 22:35 цитата
neonet, Запускай автономно без майны инвертор и сам поймёшь шо менять подмигивание
А какую запцацку заменить не жди пальцем не укажем улыбка
gavs
Сообщение #18 От 28/10/2014 22:42 цитата
Этот монитор весит 4.5 кГ и помещается в обычный полиэтиленовый пакет. Никто такие вещи на дому у владельца не чинит, разьве что заменой блоков. Так что берите мониторчик под мышку и тащите туда где есть оборудование, запчасти и интернет, а ещё лучше - к мастеру.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 29/10/2014 00:12 цитата
neonet, не по ЗУБам он тебе! подшучивать, дразнить
neonet
Сообщение #20 От 29/10/2014 00:18 цитата
дровам хуже не станет, попытаться нужно
