LG L1717S включается один раз, на второй не включается. | |||||
| neonet 26/10/2014 20:51 |
Здравствуйте Уважаемые Мастера. Я не ремонтник но паяльником и тестером пользоваться умею. Попросили отремонтировать монитор со следующими симптомами: монитор после долгого выключеного состояния включается и работает нормально, но стоит его выключить кнопкой и затем снова включить как он перестает включеать подсветку и не показывает изображение индикатор горит при этом. После 10 минутного отключения от сети, снова на первый раз включится и будет работать до следующего отключения. Что характерно при первом отключении кнопкой, отключается сразу после нажатия а на второе отключение (когда горит только индикатор, нет подсветки и изображения) отключается кнопкой после 3х секундного нажатия, кратковременное нажатие на кнопку ни к чему не приводит. Конденсаторы перепаяны до меня( были вздувшиеся, но какие неизвестно) видимых повреждений нет. К сожалению следующий доступ к внутренностям получу во вторник. Может есть у кого мысли по таким симптомам, пока нет возможности снять показания напряжений. |
| serega-64 26/10/2014 21:07 |
neonet, Мил человек, какое отношение имеете к ремонту данного вида техники? Похоже, что никакого.
=Может есть у кого мысли по таким сИмптомам= А где ты увидел на форуме "Кашпировских"? Да и цыганок тут нет. Читайте ПРАВИЛА раздела, прежде чем вопросы задавать! |
| neonet 26/10/2014 21:37 |
может был у кого похожий случай, два дня просто не смогу измерять напряжения вот и написал про размышления без замеров...может кто сталкивался с подобным. А по поводу того что я не ремонтник, я не имею деплома но некоторые простые поломки чинил и без особых знаний электроники. |
| serega-64 26/10/2014 21:54 |
=вот и написал про размышления =
Этт те на философский сайт податься надоть. =чинил и без особых знаний электроники.= Ну, лампочку в светильнике и обезьяна могЁт заменить. ДОБАВЛЕНО 26/10/2014 22:59 Умиляет сказанное =Я не ремонтник но паяльником и тестером пользоваться умею=
Ну дык я тож не хирург, но скальпелем владею мАстерски, парадокс в том, что я вот не полезу удалять аппендицит у кого либо, даже в экстремальном положении. |
| shov244 26/10/2014 22:04 |
| vadim3008 27/10/2014 00:22 |
Конечно!Ждем во вторник! ![]() |
| KRAB 27/10/2014 09:25 |
| metsys1 27/10/2014 16:17 |
паяльник хорошо криптоанализ делает, пароли на ура извлекает |
| дядя Рома 28/10/2014 00:00 |
Вставлю свои пять копеек - может "текут кнопки" ? Проверил бы их сопротивление
и даже попробовать без них. ![]() |
| vadim3008 28/10/2014 12:41 |
дядя Рома,И каким образом здесь кнопки? |
| neonet 28/10/2014 14:32 |
в режиме "зависания" вместо 12 вольт 14.6 меряеммм дальше |
| INTREPID 28/10/2014 16:27 |
| neonet 28/10/2014 17:41 |
простите у клиента нет интернета не удалось в онлайн режиме ремонтировать. вообщем все что удалось намерять это то что по 5ти вольтам 4.99 а по 12 в дежурном режимее 14.7 а во вклюенном но не запустившимся 14.25 при этом сегодня ни разу не включился с подсветкой. |
| Michael666 28/10/2014 21:20 |
Так пусть клиент к мастеру топает с монитором и деньгами . |
| neonet 28/10/2014 21:54 |
я же говорил что не ремонтник а переустанавливаю системы компьютеры чищу ремонтирую БП и т.п вообщеи хожу сам по вызовам. Вы лучше подскажите куда копать дальше, я думаю что нужно понизить до 12 вольт напряжение, только не пойму причину возникновения проблеммы, может в цепи управления частотой шим, вышел из строя компонент ( к примеру электролит) и частота выросла а с ней и напряжение на выходе? |
| do not open 28/10/2014 22:28 |
копай здесь |
| SASHATOD 28/10/2014 22:35 |
neonet, Запускай автономно без майны инвертор и сам поймёшь шо менять
А какую запцацку заменить не жди пальцем не укажем ![]() |
| gavs 28/10/2014 22:42 |
Этот монитор весит 4.5 кГ и помещается в обычный полиэтиленовый пакет. Никто такие вещи на дому у владельца не чинит, разьве что заменой блоков. Так что берите мониторчик под мышку и тащите туда где есть оборудование, запчасти и интернет, а ещё лучше - к мастеру. |
| vadim3008 29/10/2014 00:12 |
neonet, не по ЗУБам он тебе! ![]() |
| neonet 29/10/2014 00:18 |
дровам хуже не станет, попытаться нужно |
| neonet 29/10/2014 18:41 |
вообщем инвертор без платы управления включается. А вот зависание на второе включение пока не удалось победить |
| Кр. Вован 29/10/2014 22:36 |
Ну, блин, и ремонтёры пошли...Ни одного толкового замера нет (на БП не считается)...
1 - Мультик в руки и по майне пробежаться в поисках правильных напряжений... 2 - ESR в руки и по ёмкостям...если такового нет (в чём я не сомневаюсь ), берём "оружие Смерти" и косим...
3 - проверить RESET проца (правда сомневаюсь что ТС понял о чём речь)... 4 - Если п.1, 2, 3 не помогут - к Мастеру!...или на свалку (моник копеечный)... |
| SASHATOD 29/10/2014 22:55 |
neonet, Как запустил инвертор без майны поэтапно и как понять (включается)?
Будут толковые ответы будут такие же советы ![]() |
| neonet 29/10/2014 22:56 |
не вопрос по майне пробегусь, на какие конкретно места внимание обратить? если на вход майны где написано для таких ремонтеров как я 12 вольт мультик показывает 14 с хвостом? этож не нормально, наверное от этого и глюк в майне.В первом посте писал что не ремонтер я а так любитель. ЕСР на мультике есть но врядли путный заменю все кондеры. Reset проца.... пошел гуглить, дело принципа уже
ДОБАВЛЕНО 29/10/2014 23:59 запустил.... не пинайте замкнул резистором(номинал неизвестен)PWR и помоему 5вольт подсветка включилась |
| Кр. Вован 29/10/2014 23:01 |
neonet, а что на майне только 12 вольт присутствуют? А куда делись остальные вольты типа +5, +3,3 и +1,8? Да и не припомню я чтоб на этой модели на майн подавалось +12 ![]() |
| SASHATOD 29/10/2014 23:06 |
neonet, А теперь слушай Кр. Вован, и ищи стабилизаторы на майне. |
| Кр. Вован 29/10/2014 23:10 |
Неее...с таким подходом я больше ничего не скажу... ![]() |
| SASHATOD 29/10/2014 23:14 |
neonet, Стоп а разве тама есть PWR? |
| neonet 29/10/2014 23:22 |
да есть pwr и brt есть, вы извинеите ну не ремонтник я незнаю кошерных способов запуска инвертора. на счет Стабилизаторов буду искать |
| SASHATOD 29/10/2014 23:33 |
neonet, А их не нужно искать они на майне перед тобой ![]() |
| neonet 29/10/2014 23:35 |
да да знаю где они, имел ввиду что направление понял завтра если время среди установок будет замеры сниму. спасибо |
