asd-5011
монитор BENQ Model: Q9W5 (FP92W) состав: RTD2533V- процессор
24с02- память
24с04- память
m190pw01- панель Через десять секунд пропадает подсвтка, проблема с нивентором, пришел с тем же дефектом, было вздуто три лита с703,с704, с801, замена ни к чему не привела, поменял и с868, на всякий случай по горячей литы в питании поменял, схемы нет. |
TE
| Транзисторы, ШИМ в инверторе какие? Что в инверторе проверено? |
asd-5011
q808.q809 - FQD19N10L. A7W68,ZC31 проверенны. микруху не возможно прочитать, как защиту откл.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 18:07
питание 15v, сколько должно быть не знаю |
TE
| Про напряжение тоже не знаю, не попадался еще такой монитор. Если судить по допустимому напряжению транзисторов, то должно быть больше. А второе напряжение БП какое? Трансформаторов два? вторички звонятся одинаково? Лампы проверял? |
asd-5011
| Трансов два. Вторички одинаково звонятся, лампы не чем проверить. Если кондеии вспухли с703,с704, с801, по 15v с БП, значит первоначально скачок с БП был. |
TE
asd-5011, хотелось бы все-таки узнать о величинах всех напряжений. Действительно электролиты на 15В?
| Цитата: | | Если кондеии вспухли с703,с704, с801, по 15v с БП, значит первоначально скачок с БП был |
Скачок чего? |
asd-5011
Дефект обнаружил ( по запаху озона), в разъеме подъсоединения провода от ламп к плате, подгорел провод в самой фишке разъеме папы, хотя я его вытаскивал нескотлко раз при проверке платы. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 09:57
но все же с вспухшими кондеями загадка осталась, навсякий случай по горячей поменял все литы и оптпару. |
