Wasja
Монитор Benq FP547 model:Q5X3.
Принесён с дефектом - всё в зелёном оттенке. Чёрный цвет - зелёный. При нажатии на автонастройку - в момент автонстройки изображение нормальных цветов. Меню тоже в нормальных цветах.
Произвёл обнуление микросхемы памяти U5 на основной плате.(24c04).
Изображение появилось нормальное. Работает.
Ранее при выключении ПК, монитор сам переходил в дежурный режим(так утверждает клиент). После обнуления микросхемы монитор перестал переходит в дежурный режим, и всё время показывает 3 основных цвета по кругу.
Проработав 1 месяц - снова стал монитор "зелёным".
Вопрос: есть ли у кого прошивка с рабочего монитора. И проблема с дежурным режимом как решить? И что можно предпринять, чтобы монитор снова не стал в зелёном оттенке через месяц. |
INTREPID
Wasja, ответь на простой вопрос, что значит обнуление памяти U5 ? Можно своими словами. |
Michael666
Wasja, В сервисном режиме настройки сделать надотъ . BURN IN MODE - OFF  |
Кр. Вован
Я так понимаю под фразой "обнуление микросхемы" Wasja имел ввиду стирание...хотя всем (ну или почти всем) давно известно, что если слетают юзерские настройки, то енту микру надо просто заменить на новую. |
Wasja
Да, вы правы, я просто записал микросхему пустыми ячейками, как будто она новая. - в моём жаргоне "обнулил".
То что менять на новую - слышал уже давно, но я почти всегда оставлял старую. Немного до сих пор не понимаю зачем менять на новую, если старая читается и записываются нормально.
То что надо в сервисном режиме я понял. Не сочтите за глупый вопрос: подскажите как войти в сервисный режим. |
Michael666
Могу ошибаться , но Benq FP547 вроде ACER 547 - вот всеми мыслимыми и немыслимыми комбинациями от ACER и пробовать Их там до пса .
LCD Acer AL1917; AL1716s; AL1716A (ET.1716P.175); AL1717 A (ET.1717P.170); AL2623W AL2623Wtd (ET.L810C.002)
Нажать кнопки AUTO и MENU, удерживая кнопки включить монитор. Войти в пункт F.
LCD Acer AL1751A (ET.L40008.012); AL1951 B (ET.L4108.025); AL1716 F AL1716 Fs (ET.1716P.231)
На включенном мониторе отключить адаптер, и удерживая кнопку MENU подключить адаптер. Войти в пункт F.
LCD Acer AL1715 sm (ET.L1307.176); AL1715 s (ET.L1307.161)
Удерживая кнопку AUTO включить монитор.
LCD monitor Acer AL1715 s (ET.L170A.275)
LCD Acer AL1715 sm (ET.L3204.127) (ET.L1208.191);AL1917 A AL1917 As (ET.1917P.111); AL1716s (ET.1716P.014)
Включить монитор, отключить сетевой шнур питания. Удерживая кнопку”MENU” подключить сетевой шнур.
LCD Acer AL1714 sm; AL2017A AL2017Asd (ET.2017P.017)
Удерживая «<» и «>» включить монитор.
LCD Acer AL1916 s (ET.1916P.014) (ET.1916P.015); AL2021; AL1916 A (ET.1916P.209); AL1916 AL1916 As P/N:ET.1916P.040
Нажать кнопку AUTO и удерживая включить монитор.
А память лучше поставить новую - бывало , что программатор читает и пишет , а изделие работать отказывается . ИМХО что то из за скорости обмена . |
Wasja
перепробовал всевозможные комбинации, не получилось войти в сервисный режим.
Сделал опять микросхему чистой(родную), впаял обратно, включил монитор, выключил(процессор должен был сам записать в память всю необходимую информацию). Затем снова включил, и всё заработало в штатном режиме. т.е. монитор стал входить в режим сна, после выключения ПК. "Зелени" на экране естественно тоже нет.
По поводу замены микросхемы я понял(что могут в процессе работы происходить сбои в самой микросхеме), обязательно поменяю, завтра.
Я думаю что вопрос мой решён. Спасибо всем за помощь. |
INTREPID
Wasja, сначала замени на новую, дай поработать монитору некоторое время, отпишись какие результаты получил, потом отметишь тему как "решено". |
Wasja
Заменил, микросхему.
Клиенту отдал.
Подожду месяц. Если не придёт - то думаю что всё нормально.
Отпишусь тогда позже, через месяц. |
Wasja
Отчёт:
До сих пор не принесли обратно монитор.
Считаю что монитор работает нормально.
Всем спасибо большое за помощь. |
