digger2013
Здравствуйте. У меня такая проблема, этот монитор
периодически подает признаки жизни и даже работает но чаще не работает.
Сначала я егго юзал по DVI-там он вообще вырубился и не работает. Предположительно.
Я перешел на RGB и удивился что там работает. Но радость была недолгая,
1. Постоянно слетают пользовательские настройки
2. Постоянно гаснут все цвета кроме красного
3. Периодически вообще никак не заводится. Картинка однако бегает по экрану когда кабель отключен.
4. Периодически заводиться и после некоторого шаманства в меню работает нормально и цвета восстанавливает функцией из меню.
Но ничего не запоминает. Я рылся в нете, говорят надо ееprom менять. Какие, блин, я тут и просел.
Как-то раз разбирал его, сменил кондер, показался вздутым. Ну и больше ничего не трогал.
Подсветка в порядке, моник в общем помойму пригоден для восстановления.
Запаяю чистые eeprom а он вообще не заработает и чего тогда? Как их прошивать? |
SASHATOD
digger2013, Это тебе не настольный комп,ESR-метром пробежись по литам и поймёшь шо по линии 5в. литы подсохли.
Таки и на майне возле стабилизаторов нужно менять литы.
А потом будем пачматреть
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 20:23
А шить програматором  |
Alis95
Во первых - полностью заменить все электролиты, или проверить esr-метром. Визуально не вздутый - ни о чём не говорит.
Проверить напряжения и наличие пульсаций по питанию.
При нестабильном питании могут разнообразные артефакты проявляться, в т.ч. от слёта настроек до слёта прошивки.
Ну для начала, пока, думаю, хватит...
Не поможет, оформить тему по правилам. В одной и той-же модели начинка может быть разная.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 20:25
Меня опередили... :D |
SASHATOD
Alis95, Таки шо я опередун?  |
Alis95
У меня мобильник зазвонил не вовремя.  |
