Samsung S20A300B
  Список форумов » TFT-мониторы
Leonidwell
Сообщение #1 От 23/05/2017 11:17 цитата
Монитор - Samsung S20A300B
код модели LS20A300BS/CI
Неисправность - не включается, кнопка питания не горит.
КЗ на входе.
Под рукой была рабочая плата с маркировкой - LS27B350FCS/XF
Поставил ее в сей аппарат. Все ожило, изображение есть, меню работает.
Но как и следовало ожидать плата была для другого размера LCD. Изображение вылезло за экран.
Вопрос - можно ли прошивкой 25X40 (на программаторе) под модель S20A300B решить проблему, или тут не только в этом может быть проблема. Была идея со старой платы перекинуть 25X40, но тормознулся пока.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 23/05/2017 11:48 цитата
Leonidwell, Шо за каламбур? недовольство, огорчение
Если кз на входе то и двигай в сторону DC/DC и на куй шо то шить шок
Leonidwell
Сообщение #3 От 23/05/2017 12:57 цитата
Это то понятно, там по мимо DC/DC много может чего вылезти, вплоть до проца (да и с детальками на замену у нас не все так быстро происходит). А тут под руками рабочий экземпляр, вот и хотелось бы узнать можно ли решить так эту проблему.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 23/05/2017 13:01 цитата
Leonidwell, Это не наш способ решения проблемы подмигивание
В основном менял DC/DC а если пробивало на вылет то тогда ой улыбка
Leonidwell
Сообщение #5 От 23/05/2017 14:50 цитата
Да поменял бы, если б было под рукой, а так ждать две три недели.... недовольство, огорчение
