Samsung S20A300B | |
| Leonidwell 23/05/2017 11:17 |
Монитор - Samsung S20A300B
код модели LS20A300BS/CI Неисправность - не включается, кнопка питания не горит. КЗ на входе. Под рукой была рабочая плата с маркировкой - LS27B350FCS/XF Поставил ее в сей аппарат. Все ожило, изображение есть, меню работает. Но как и следовало ожидать плата была для другого размера LCD. Изображение вылезло за экран. Вопрос - можно ли прошивкой 25X40 (на программаторе) под модель S20A300B решить проблему, или тут не только в этом может быть проблема. Была идея со старой платы перекинуть 25X40, но тормознулся пока. |
| SASHATOD 23/05/2017 11:48 |
Leonidwell, Шо за каламбур?
Если кз на входе то и двигай в сторону DC/DC и на куй шо то шить ![]() |
| Leonidwell 23/05/2017 12:57 |
Это то понятно, там по мимо DC/DC много может чего вылезти, вплоть до проца (да и с детальками на замену у нас не все так быстро происходит). А тут под руками рабочий экземпляр, вот и хотелось бы узнать можно ли решить так эту проблему. |
| SASHATOD 23/05/2017 13:01 |
Leonidwell, Это не наш способ решения проблемы
В основном менял DC/DC а если пробивало на вылет то тогда ой ![]() |
| Leonidwell 23/05/2017 14:50 |
Да поменял бы, если б было под рукой, а так ждать две три недели.... ![]() |
