Yur4ik94
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи в оживлении БП!
Познание в электронике есть, по схемам тоже понимаю!
В БП с ШИМ контроллерами не силен, так что возникли трудности в ремонте!
Ситуация такая:
Переделал лаповую матрицу под LED подсветку, не проверив перед этим работоспособность БП, теперь такая вот проблема .
Нужно чтобы блок выдавал основные напряжения 5v и 12v работоспособность инвертора подсветки не важна.
Что я сделал: Заменил все электролиты, заменил полевой транзистор, так как старый пробило когда по пытался включить без ШИМа.
ШИМ контроллер аналог NCP1200. На 6й ноге Vcc напряжение скачет в пределах 6-8 вольт.
На входном электролите 300в. Оптопару ставил другую не помогло .
На выходе бп ничего нету
Подскажите в какую сторону копать!?
| IMAG0609.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
287.56 КБ |
| Просмотрено: |
970 раз(а) |
| IMAG0607.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
383.24 КБ |
| Просмотрено: |
784 раз(а) |
| IMAG0608.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
396.56 КБ |
| Просмотрено: |
859 раз(а) |
SASHATOD
| Yur4ik94, А теперь токовой датчик проверь. |
Кр. Вован
Yur4ik94
Спасибо большое за ссылку . А то в интернете наткнулся где то что аналагом является NCP1200.
Какраз имеется в наличии новая NCP1203 завтра попробую поменять
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 22:13
| SASHATOD писал: | | Yur4ik94, А теперь токовой датчик проверь. |
Если я правильно понял токовом датчиком является этот резистор ? (обвел красным)?
Евгений373
| Именно он. При пробое ключа шимка и её обязка тоже дохнет. Проверяй всё. |
SASHATOD
Евгений373, Жень дожили, клиентам помогаем ремонтить аппараты  |
Yur4ik94
| SASHATOD писал: | Евгений373, Жень дожили, клиентам помогаем ремонтить аппараты  |
Я тоже сутрудник СЦ
Выйду позже на работу проверю обвязку |
Yur4ik94
Итак что я сегодня выяснил :
Стабилитроны которые обведены красным звонятся накоротко .Я так предпологаю этого быть не должно
Так же резистор обведен синим звонится 0.8 Ом, хотя если верить его маркировке он должен звониться 6800МОм если я не ошибаюсь
При снятии стабилитронов и резистора и включении в сеть напряжение на контакте VCC скачет от 5 до 12в . Я так понимаю шим пытается запуститься но нету питания с доп обмотки трансформатора.
Как поступить дальше ? Схемы найти не могу(
Есть осцилограф , могу им тоже воспользоваться если будет нужно
| Screenshot_1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
377.68 КБ |
| Просмотрено: |
362 раз(а) |
| Screenіshot_1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
357.02 КБ |
| Просмотрено: |
387 раз(а) |
Lenchik
| Yur4ik94, Осциллограф не подключай, чревато, для осциллографа. |
gavs
| Yur4ik94 писал: | | Схемы найти не могу( |
Посмотри на Электро Тане
| Цитата: | | Есть осцилограф , могу им тоже воспользоваться если будет нужно |
В первичке допустимо копаться только включив БП через развязывающий трансформатор. |
Yur4ik94
ну я вместо предохранителя лампочку поставил на 60вт
спасибо большое за схему , будет намного проще теперь |
