Помогите оживить БП Delta ADP-30Ep REV:B | |||||
| Yur4ik94 06/04/2017 21:05 |
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи в оживлении БП! Познание в электронике есть, по схемам тоже понимаю! В БП с ШИМ контроллерами не силен, так что возникли трудности в ремонте! Ситуация такая: Переделал лаповую матрицу под LED подсветку, не проверив перед этим работоспособность БП, теперь такая вот проблема . Нужно чтобы блок выдавал основные напряжения 5v и 12v работоспособность инвертора подсветки не важна. Что я сделал: Заменил все электролиты, заменил полевой транзистор, так как старый пробило когда по пытался включить без ШИМа. ШИМ контроллер аналог NCP1200. На 6й ноге Vcc напряжение скачет в пределах 6-8 вольт. На входном электролите 300в. Оптопару ставил другую не помогло . На выходе бп ничего нету Подскажите в какую сторону копать!? |
| SASHATOD 06/04/2017 21:37 |
Yur4ik94, А теперь токовой датчик проверь. |
| Кр. Вован 06/04/2017 21:43 |
Аналог тут и даташит там же http://www.s-manuals.com/ru/smd/da |
| Yur4ik94 06/04/2017 22:10 |
Спасибо большое за ссылку . А то в интернете наткнулся где то что аналагом является NCP1200. Какраз имеется в наличии новая NCP1203 завтра попробую поменять ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 22:13
Если я правильно понял токовом датчиком является этот резистор ? (обвел красным)? |
| Евгений373 07/04/2017 00:00 |
Именно он. При пробое ключа шимка и её обязка тоже дохнет. Проверяй всё. |
| SASHATOD 07/04/2017 00:05 |
Евгений373, Жень дожили, клиентам помогаем ремонтить аппараты ![]() |
| Yur4ik94 07/04/2017 07:23 |
Я тоже сутрудник СЦ
Выйду позже на работу проверю обвязку |
| Yur4ik94 07/04/2017 10:15 |
Итак что я сегодня выяснил :
Стабилитроны которые обведены красным звонятся накоротко .Я так предпологаю этого быть не должно Так же резистор обведен синим звонится 0.8 Ом, хотя если верить его маркировке он должен звониться 6800МОм если я не ошибаюсь При снятии стабилитронов и резистора и включении в сеть напряжение на контакте VCC скачет от 5 до 12в . Я так понимаю шим пытается запуститься но нету питания с доп обмотки трансформатора. Как поступить дальше ? Схемы найти не могу( Есть осцилограф , могу им тоже воспользоваться если будет нужно |
| Lenchik 07/04/2017 10:29 |
Yur4ik94, Осциллограф не подключай, чревато, для осциллографа. |
| gavs 07/04/2017 12:20 |
Посмотри на Электро Тане
В первичке допустимо копаться только включив БП через развязывающий трансформатор. |
| Yur4ik94 07/04/2017 12:47 |
ну я вместо предохранителя лампочку поставил на 60вт
спасибо большое за схему , будет намного проще теперь |
