Flatron L1918s
  Список форумов » TFT-мониторы
svm5591
Сообщение #1 От 25/09/2021 18:35 цитата
Сразу скажу - монитор первый, родственники принесли старенький, грозой расшибло. Залез, не работает БП, БП штука знакомая, покопался, заменил транзистор силовой. Заработало, но вижу, работает на КЗ, проверил, далее оба сдвоенных полевика АО4828 пробиты. Отпаял, новых пока нет, и ладно. Возникли вопросы:
1. БП пока на х/х выдаёт 12,8 и 4,8 В, но они колеблются раз в полсекунды, не пропадают, а медленно снижаются на 1-1,5В и тут же восстанавливаются. Соответственно импульсы на затвор тр-ра идут пачками.
2. Какую нагрузку держит 12 вольт? Даю 0,8 ампера - просаживается до 10,6V. Но колебания пропадают, напряжение чистое без пульсаций. А 5 вольт возрастает до 5,5.
Если это ненормально - будем копать дальше.
3. Без сдвоенных полевиков АО4828 можно проверить OZ9938, там будут на выходах импульсы?
4. Если сами лампы неисправны, а остальное заменю и налажу - сразу инвертор сгорает или нет?
igme
Сообщение #2 От 25/09/2021 19:12 цитата
Вообще тут есть раздел именно по мониторам, может модераторы перенесут потом...
"сразу инвертор сгорает или нет?"
Не сгорает ВООБЩЕ (исправный, разумеется)...просто уйдёт в защиту улыбка
"Если это ненормально - будем копать дальше. "
Может это и не совсем нормально, но я бы попробовал сначала заменить всё сгоревшее и запустить монитор как есть, по результату уже смотреть...
"там будут на выходах импульсы?"
Ну как бы в даташите написано "Applying a voltage level greater than 2V to ENA (pin 10) enables the IC. A voltage less than 1V will disable the IC. " Никаких других условий вроде не указано.
"но они колеблются раз в полсекунды, не пропадают, а медленно снижаются на 1-1,5В и тут же восстанавливаются."
Может это пытается отработать софт-старт или поджиг ламп? В даташите что-то есть про это, не вчитывался, посмотрите сами...
Ну как бы про то, что неплохо бы и конденсаторы, особенно мелкие электролиты, проверить ESR-метром - это как бы само-собой...
svm5591
Сообщение #3 От 25/09/2021 22:02 цитата
Спасибо. Торопиться некуда, китайцы пришлют - пойдём дальше. ESR и прочее - само собой, монитор старый тем более. БП вещь знакомая, тут на monitor-e есть мои писульки про БП асиков, корсар и пр.
А какой ток по цепи 12В и 5В считается при нормальной работе нормальным? У 19-дюймового? Ну это чтоб нагрузку дать, чтоб БП доделать, если потребуется, пока жду деталюшки для инвертора. Думается 2А по 5В, и 1А по 12В хватит?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 25/09/2021 22:13 цитата
svm5591, Шо за дичь?
После грозы вылетал бп и майна но шоб убило мосфеты и 2 одновременно шок
Берёшь хоть комповский бп и подаёшь 5 и 12 вольт кудой нуна и удивляешься,дальше цепляешь на бп. мона авто лямпочки и чинишь его подмигивание
Dmitrius
Сообщение #5 От 09/10/2021 00:23 цитата
Думаете кто то схему будет искать, что узнать что там за полевики у вас и где.
Напряжение там всегда плавает.
Всё же просто, вам выше уже писали. Подайте напряжения с другого блока на 5 и 12 вольт, если запуститься значит в горячей части проблема. Или дым из инвертора пойдёт, если там пробило.
При пробое транзистора редко когда шим выживает, обычно менять надо и обвязку надо смотреть, могли номинал изменить. Замучаетесь искать проблему.
Купите битый подобный или с дохлыми лампами, рублей сто им цена и просто пересоберите, из двух один, если уж так нужен такой монитор. Матрицу переставили, конденсаторы поменяли и получили рабочий монитор. Остальное выбросили.
Transformator
Сообщение #6 От 14/10/2021 14:34 цитата
SASHATOD писал:
по 5 вольтам 1 ампер
по 12 вольтам 1,5 ампера
svm5591
Сообщение #7 От 28/10/2021 20:30 цитата
Али прислал. Я поменял. Итого: Силовой транзистор в БП и оба сдвоенных мосфета в инверторе. Всё. Электолиты не менял. Монитор больше лежал, т.к расшибло грозой его давно, не успел поработать.
