Dell e228wfp белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
Sewwtozar
Сообщение #1 От 12/06/2025 21:21 цитата
Проявилось после чистки от пыли, по мануалу проверил уровень напряжения на Q603, низкий (0.1В), пропайка контактов главной микросхемы, а так же выводов разъёма шлейфа матрицы ничего не дали. Так же проверил всю альтернативную ветку диагностики в мануале, замена кварца на заведомо рабочий, пропайка выводов всей цепочки ресета, распайка конденсатора(50В 0.1мкФ) на место С327 (по заводу не стоял, хотя в схеме есть). Осцилографа нету, только мультиметр. Ещё, при прозвонке выявил, что половина разъёма шлейфа матрицы коротит на землю, в том числе и Q603, куда копать, денег на новый сеёчас нету
  dell_e228wfp_sm.pdf  4.51 МБ  Скачано: 77 раз(а)
HardRom
HardRom
Сообщение #2 От 16/06/2025 10:42 цитата
Проверьте шлейф на матрицу. Возможно, в обрыве возле разъема. Прозвоните отдельно или замените. При условии, что только чистили от пыли и не подключали под напряжением. Иначе, скорее всего проблема в электронике матрицы.
molitco2
Сообщение #3 От 23/06/2025 18:56 цитата
Я ничего не знаю о мониторах, но там написано проверить цепь сброса. Посмотрите на пин 111
kolilco1
Сообщение #4 От 20/07/2025 21:44 цитата
Откройте ноутбук и попробуйте отсоединить разъем ЖК-дисплея и подключить его обратно. Если вам неудобно это делать, отнесите его в надежную ремонтную мастерскую.
gopalko3
Сообщение #5 От 12/09/2025 17:58 цитата
