Dell e228wfp белый экран | |
| Sewwtozar 12/06/2025 21:21 |
Проявилось после чистки от пыли, по мануалу проверил уровень напряжения на Q603, низкий (0.1В), пропайка контактов главной микросхемы, а так же выводов разъёма шлейфа матрицы ничего не дали. Так же проверил всю альтернативную ветку диагностики в мануале, замена кварца на заведомо рабочий, пропайка выводов всей цепочки ресета, распайка конденсатора(50В 0.1мкФ) на место С327 (по заводу не стоял, хотя в схеме есть). Осцилографа нету, только мультиметр. Ещё, при прозвонке выявил, что половина разъёма шлейфа матрицы коротит на землю, в том числе и Q603, куда копать, денег на новый сеёчас нету |
| HardRom 16/06/2025 10:42 |
Проверьте шлейф на матрицу. Возможно, в обрыве возле разъема. Прозвоните отдельно или замените. При условии, что только чистили от пыли и не подключали под напряжением. Иначе, скорее всего проблема в электронике матрицы. |
| molitco2 23/06/2025 18:56 |
Я ничего не знаю о мониторах, но там написано проверить цепь сброса. Посмотрите на пин 111 |
| kolilco1 20/07/2025 21:44 |
Откройте ноутбук и попробуйте отсоединить разъем ЖК-дисплея и подключить его обратно. Если вам неудобно это делать, отнесите его в надежную ремонтную мастерскую. |
| gopalko3 12/09/2025 17:58 |
