Samsung SyncMaster F2080 - проблема с 3,3 в.
  Список форумов » TFT-мониторы
Nikprofit
Сообщение #1 От 11/04/2021 18:11 цитата
Монитор Samsung SyncMaster F2080
Модель LS20NVTABW/EN
Матплата BN41-01234A.
Проблема в следующем: на разъеме CN600 на 5 ноге отсутствует 3,3 в. На DC/DC IC601 (17-33G) 3,3 в присутсутвуют. Связи по этой цепи (разъем - микросхема) не прозванивается. Схемы нет. Каким образом 3,3 в приходят на разъем (и далее на кнопку включения монитора). Может быть что-то есть по этой цепи (ключ или резистор или стабилитрон)?
Прошу помощи.
den7777777
Сообщение #2 От 11/04/2021 19:26 цитата
по плате проследи как идет! или кинь перемычку (рискованно)
Сообщение #3 От 11/04/2021 19:45 цитата
Обычно кнопка вкл идёт к ноге проца или скаллера,соотв напряжение формирует либо нога микросхемы либо резик подтягивающий эту цепь на 3.3 вольта.Мож кнопка залипла(временно удалить)и прозвонить на землю эту цепь на предмет короткого
Nikprofit
Сообщение #4 От 15/04/2021 13:46 цитата
Всем ответившим - большое спасибо.
По поводу проследить соединения по плате - не получается. Плата многослойная, не все можно увидеть.
Скорее всего - 3,3 в формируется процессором. На флеш-памяти IC 201 (MX25L1005MC) скорее всего неисправна МС, т.к. при попытке ее очистить - ничего не очищается, хотя считывание и запись данных присутствует. Новой микросхемы пока нет - магазины закрыты на локдаун. Куплю новую, попытаюсь ее прошить, а дальше посмотрим. Кстати, для этого монитора ни у кого нет прошивки? В сети кое-что нашел, но есть сомнения в их корректности.
Еще раз всем спасибо.
С уважением.
remontitor
remontitor
Сообщение #5 От 19/04/2021 14:03 цитата
Эти флэши иногда требуют около 5 в.для работы с ними,а на ней-то есть 3.3в?Отцепи кнопки,как без них?
