BA3_2101
Здравствуйте, принесли монитор без задней крышки, говорят что это Philips Brilliance 2205 W, в БП разорвало шим маркировки не видно. В поиске найти инфу не удаётся. Подскажите пожалуйста что за зверь в БП. Спасибо. |
TE
Модель БП, корпус микросхемы, фото. Это если хочешь получить ответ быстрее. |
BA3_2101
модель БП 715G3974-P01-000-001H
можно разглядеть символы ТОР...6EG теоретически 256
фото сделать пока нет возможности
TE
На всякий случай проверь по плате совпадение. |
gavs
BA3_2101
gavs, спасибо это он IC901=TOP266EN
К сожалению в наших магазинах такого добра нет. Подскажите пожалуйста доступный аналог. |
gavs
BA3_2101 писал: | gavs, спасибо это он IC901=TOP266EN
К сожалению в наших магазинах такого добра нет. Подскажите пожалуйста доступный аналог. | BA3_2101,Сравнтие внимательно DATASHEET на TOP256 и TOP266 (они все есть на ALLDATASHEET). Лично я на первый взгляд существенных отличий не заметил. В крайнем случае с небольшими изменениями в схеме можно поставить что-то вроде TOP227 - микросхемки из серии TOP22X неоднократно ставил вместо всякой "экзотики" и в большинстве случаев успешно. |
