Дежурный режим samsung syncmaster 2043nw
  Список форумов » TFT-мониторы
иван48rus
Сообщение #1 От 03/11/2014 20:55 цитата
Монитор samsung syncmaster 2043nw . Монитор подключен не к компьютеру, а к спутниковому рессиверу через переходник hdmi в vga . Hdmi на рессивере. Куда и какой подать сигнал чтобы монитор перешел в дежурный режим, после выключения рессивера, а то горит надпись проверьте сигнальный кабель. При подключении к системному блоку в дежурный режим переходит, после выключения системника. Заранее спаасибо!
metsys1
metsys1
Сообщение #2 От 03/11/2014 23:45 цитата
кнопку "выкл" на мониторе нажать не вариант?
иван48rus
Сообщение #3 От 04/11/2014 01:55 цитата
Я догадывался что будет такой ответ. НЕ ВАРИАНТ !
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 04/11/2014 03:55 цитата
Переходник говно. С нормальным переходником монитор переходит в дежурный режим даже без ресивера или компьютера.
иван48rus
Сообщение #5 От 04/11/2014 12:31 цитата
Я уже понял, что переходник говно. Но все же, может можно как-то реализовать дежурный режим.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 04/11/2014 15:56 цитата
Есть сайт, пинаут называется. Там разберись с разъемами. Чего не хватает. Можешь у выключенного компьютера померять на массу выводы. Там вроде ничего хитрого, есть какой то вывод сидящий на земле. Но хороший переходник купить проще.
