Монитор Samsung 710N D (MJ17ASKS/EDC) GH17LS
  Список форумов » TFT-мониторы
Михалис
Сообщение #1 От 24/10/2008 13:00 цитата
Монитор Samsung 710N D (MJ17ASKS/EDC) GH17LS/
Помогите с прошивкой на монитор. упс! Если что - скинуть на адрес:
ШЕФ3
ШЕФ3
Сообщение #2 От 25/10/2008 12:22 цитата
Есть DDC файл, пойдёт?
Михалис
Сообщение #3 От 27/10/2008 08:45 цитата
Спасибо, но он у меня уже есть.
Мне бы саму прошивку.
Кстати, есть ли возможность сливать прошивку с самсунгов?
TE
Сообщение #4 От 27/10/2008 10:39 цитата
Михалис, в оглавлении темы не надо писать слово монитор, писать кратко о неисправности, а в теме подробно. Если монитор пишет о недопустимом разрешении, то прошивка не поможет, неисправность процессора, лечится его прожаркой. Тема обсуждалась, воспользуйся поиском.
Поиск прошивок в разделе Прошивки.
Aleksco
Сообщение #5 От 28/10/2008 23:38 цитата
Прожарка не всегда помогает.Если есть хороший фирменный программатор,лучше снять микроконтроллер,затереть и залить заново.Раньше менял контроллеры,потом начал перешивать.Как ни странно,не вернулся ни один монитор.
vovan_j
vovan_j
Сообщение #6 От 04/11/2008 20:34 цитата
Aleksco, Тыж его сдуваешь,следовательно греешь и не надо ля-ля про прошивки в этом случае!
Михалис
Сообщение #7 От 06/11/2008 07:25 цитата
Я уже смотрел аналогичные темы. У меня неисправность в самой прошивке (залил не ту). Нужна оригинальная.
Sandor
Сообщение #8 От 14/11/2008 12:37 цитата
Михалис у меня есть если ещё надо
v0f41k
Сообщение #9 От 09/10/2009 00:32 цитата
Samsung 710N A
MJ17ASKS/EDS
GH17LS
бп/инвертор MT-17 REV1.0 MODEL:IP-35135A
матрица M170EG01
скалер MJ17AS KBN94-00624B Ver1.6K
SE7889-LF
Novatec NT68F63LG
GM_AN_1.6EK A4E9
реакция на кнопку питания нормальная,без сигнала есть "проверьте сигнальный кабель"
с сигналом изображения нет, подсветки нет, изредка мигает светодиод,при нажатии на menu появляется подсветка и "test good".
Выпаяю и прогрею Novatec, отпишусь.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #10 От 09/10/2009 09:56 цитата
v0f41k
А ты хоть ГОД поста смотриш.
Dark Angel
Сообщение #11 От 09/10/2009 11:50 цитата
Fan_TV, улыбка
v0f41k, жарь проц. У меня недавно такая проблема была
dishef
dishef
Сообщение #12 От 13/10/2009 12:20 цитата
v0f41k писал:
Samsung 710N A
MJ17ASKS/EDS
GH17LS
матрица M170EG01
SE7889-LF
Novatec NT68F63LG
GM_AN_1.6EK A4E9
попробуй поставить сопротивление 50 Ом между 5-й и 6-й ногой микома, а потом уж "жарить", если не поможет
Dark Angel
Сообщение #13 От 13/10/2009 12:26 цитата
dishef, в твоей ситуации резистор не поможет
v0f41k
Сообщение #14 От 13/10/2009 20:38 цитата
Novatec прожарил 2.5 мин 400градусов с предварителным выпаиванием, естественное остывание. Моник ожил,будем тестить.
Принесли ещё один
Samsung 710N, наклейка на корпусе где модель и серийник отодрана, кто-то в нём уже поковырялся и не совсем аккуратнонедовольство, огорчение
бп/инвертор FSP035-2PI01 BN44-00082B
скалер MJ17_19 MP1.0 BN41-00652A
но в нём не Novatec а Weltrend WT61P4 (MJ17A_9.1E 08.08.2005 DF12)
Постоянно светится светодиод"power", реакции на кнопки,изображения,подсветки нет не зависимо от наличия сигнала на входе.
Samsung MagicColor SE16AWL-LF греется, также сильно греются линейные стабилизаторы на скалере.
5в на выходе БП упало до 4.8, 14в задралось до 19в, на выходе стабализатора 3в3 0.6в.
Думаю SE16AWL-LF подох и создаёт утечку - будем искать замену.
dishef
dishef
Сообщение #15 От 14/10/2009 14:04 цитата
Dark Angel писал:
в моей, именно такой, когда с сигналом пропадало изображение и подсветка, резистор очень даже помог
Dark Angel
Сообщение #16 От 14/10/2009 18:53 цитата
dishef, это хорошо что помог. Только такие фокусы не всегда работают. Поэтому для надежности жарят процы улыбка
