Монитор Samsung 710N D (MJ17ASKS/EDC) GH17LS | |||
| Михалис 24/10/2008 13:00 |
Монитор Samsung 710N D (MJ17ASKS/EDC) GH17LS/
Помогите с прошивкой на монитор. Если что - скинуть на адрес:
| ШЕФ3 25/10/2008 12:22 |
Есть DDC файл, пойдёт? |
| Михалис 27/10/2008 08:45 |
Спасибо, но он у меня уже есть.
Мне бы саму прошивку. Кстати, есть ли возможность сливать прошивку с самсунгов? |
| TE 27/10/2008 10:39 |
Михалис, в оглавлении темы не надо писать слово монитор, писать кратко о неисправности, а в теме подробно. Если монитор пишет о недопустимом разрешении, то прошивка не поможет, неисправность процессора, лечится его прожаркой. Тема обсуждалась, воспользуйся поиском.
Поиск прошивок в разделе Прошивки. |
| Aleksco 28/10/2008 23:38 |
Прожарка не всегда помогает.Если есть хороший фирменный программатор,лучше снять микроконтроллер,затереть и залить заново.Раньше менял контроллеры,потом начал перешивать.Как ни странно,не вернулся ни один монитор. |
| vovan_j 04/11/2008 20:34 |
Aleksco, Тыж его сдуваешь,следовательно греешь и не надо ля-ля про прошивки в этом случае! |
| Михалис 06/11/2008 07:25 |
Я уже смотрел аналогичные темы. У меня неисправность в самой прошивке (залил не ту). Нужна оригинальная. |
| Sandor 14/11/2008 12:37 |
Михалис у меня есть если ещё надо |
| v0f41k 09/10/2009 00:32 |
Samsung 710N A
MJ17ASKS/EDS GH17LS бп/инвертор MT-17 REV1.0 MODEL:IP-35135A матрица M170EG01 скалер MJ17AS KBN94-00624B Ver1.6K SE7889-LF Novatec NT68F63LG GM_AN_1.6EK A4E9 реакция на кнопку питания нормальная,без сигнала есть "проверьте сигнальный кабель" с сигналом изображения нет, подсветки нет, изредка мигает светодиод,при нажатии на menu появляется подсветка и "test good". Выпаяю и прогрею Novatec, отпишусь. |
| Fan_TV 09/10/2009 09:56 |
v0f41k
А ты хоть ГОД поста смотриш. |
| Dark Angel 09/10/2009 11:50 |
Fan_TV,
v0f41k, жарь проц. У меня недавно такая проблема была |
| dishef 13/10/2009 12:20 |
попробуй поставить сопротивление 50 Ом между 5-й и 6-й ногой микома, а потом уж "жарить", если не поможет |
| Dark Angel 13/10/2009 12:26 |
dishef, в твоей ситуации резистор не поможет |
| v0f41k 13/10/2009 20:38 |
Novatec прожарил 2.5 мин 400градусов с предварителным выпаиванием, естественное остывание. Моник ожил,будем тестить.
Принесли ещё один Samsung 710N, наклейка на корпусе где модель и серийник отодрана, кто-то в нём уже поковырялся и не совсем аккуратно
бп/инвертор FSP035-2PI01 BN44-00082B скалер MJ17_19 MP1.0 BN41-00652A но в нём не Novatec а Weltrend WT61P4 (MJ17A_9.1E 08.08.2005 DF12) Постоянно светится светодиод"power", реакции на кнопки,изображения,подсветки нет не зависимо от наличия сигнала на входе. Samsung MagicColor SE16AWL-LF греется, также сильно греются линейные стабилизаторы на скалере. 5в на выходе БП упало до 4.8, 14в задралось до 19в, на выходе стабализатора 3в3 0.6в. Думаю SE16AWL-LF подох и создаёт утечку - будем искать замену. |
| dishef 14/10/2009 14:04 |
в моей, именно такой, когда с сигналом пропадало изображение и подсветка, резистор очень даже помог |
| Dark Angel 14/10/2009 18:53 |
dishef, это хорошо что помог. Только такие фокусы не всегда работают. Поэтому для надежности жарят процы ![]() |
