Дежурный режим samsung syncmaster 2043nw | |
| иван48rus 03/11/2014 20:55 |
Монитор samsung syncmaster 2043nw . Монитор подключен не к компьютеру, а к спутниковому рессиверу через переходник hdmi в vga . Hdmi на рессивере. Куда и какой подать сигнал чтобы монитор перешел в дежурный режим, после выключения рессивера, а то горит надпись проверьте сигнальный кабель. При подключении к системному блоку в дежурный режим переходит, после выключения системника. Заранее спаасибо! |
| metsys1 03/11/2014 23:45 |
кнопку "выкл" на мониторе нажать не вариант? |
| иван48rus 04/11/2014 01:55 |
Я догадывался что будет такой ответ. НЕ ВАРИАНТ ! |
| Lenchik 04/11/2014 03:55 |
Переходник говно. С нормальным переходником монитор переходит в дежурный режим даже без ресивера или компьютера. |
| иван48rus 04/11/2014 12:31 |
Я уже понял, что переходник говно. Но все же, может можно как-то реализовать дежурный режим. |
| Lenchik 04/11/2014 15:56 |
Есть сайт, пинаут называется. Там разберись с разъемами. Чего не хватает. Можешь у выключенного компьютера померять на массу выводы. Там вроде ничего хитрого, есть какой то вывод сидящий на земле. Но хороший переходник купить проще. |
