SOTSKY
Монитор предположительно ACER AL1716AS, так как принесли без корпуса, стоял в терминале оплаты.
Main 715G1558-1-AC
БП - 715G1492-1
Схема здесь http://televid-sib.ru/index.php?topic=11998.0
Принесли со сгоревшей первичкой.
Поменял: сетевую банку, транзистор q901 (поставил 7n80), NCP1203D60, R915, R916,R918, оптопару, ZD901, ZD902.
Q902, Q903, литы и керамику в горячей части проверил - исправны.
Литы во вторичке тоже исправны.
При включении БП без нагрузки, пульсирует раз в 2 сек, с лампочкой на 12В линии тоже. Если нагрузить 5В линию лампочкой, то начинает работать но со свистом трансфоматора.
Заблудился в трех детальках. Что еще мог упустить? |
remontitor
| Дальше по 5в. смотри,майн.Без нагрузки и будет скакать. |
