Noiro
Модель с шильдика: LS19HANKSM/EDC
Собственно говоря, дефект не в мониторе, а в матрице, потому что он повторяется в комплекте с универсальным скалером и лабораторным БП. Матрица Innolux MT190AW01 V.5.
Все по порядку: отсутствовала подсветка, виноват был транс инвертора, решено было не возиться и поставить LED-подсветку. После сборки-разборки матрицы подсветка появилась, но проявился странный дефект: чуть выше середины монитора изображение оставляет призрачный след и размывается. Прикладываю ссылки на видео, так лучше видно (https://i.imgur.com/8kG9pTP.mp4 и https://i.imgur.com/Nr72SGU.mp4). Нигде не нашел описаний чего-то подобного, решил задать вопрос.
Теоретически я мог повредить шлейфы матрицы или неправильно собрать пакет после установки светодиодов, но как-то сомневаюсь, что дефект выглядел бы именно так... Что остается? Дешифраторы?
Еще раз повторю - проблема именно в матрице, потому что два разных источника видео показывают одно и то же. |
ulyanoff1
| Обрыв в стекле матрицы, если боковых ушей нет, то всё ... замена матрицы. Можно рискнуть погреть микросхему на шлейфе (дешифратор) - но это 1%... |
Noiro
Это девятнашка, боковых ушей нет, только шесть шлейфов по верхней стороне матрицы. Шевеление ничего не дает, на вид контакты целые...
Примерно так:
е-мельян
| выкрасить и выбросить ... |
Noiro
Чтобы закрыть тему: слева, уже на самой стеклянной подложке, есть еще три полоски-дешифратора, прогрев с прижимом одного из которых, расположенного как раз на проблемной полосе, исправляет дефект. Но после выключения все появляется снова.
Если кому-то захочется все-таки попробовать, греть лучше жалом паяльника, и очень осторожно - тепло быстро распространяется по стеклу на видимую область. Феном очень легко задеть пленку на внешней поверхности матрицы или тоже перегреть стекло.
Причина дефекта, скорее всего, неосторожная сборка матрицы после замены подсветки - где-то потянул шлейф и оторвал или надломил дорожку. Хорошо, что монитор был... тренировочный. |
gavs
Noiro
| Не в моем случае. В этой матрице чипы сидят прямо на стекле, никаких пятачков, к которым можно подпаяться, нет. Кроме того, прогрев дешифратора очень быстро передается на зону видимого изображения с соответствующими последствиями. |
Oleg999
| Статикой скорее повредили |
Noiro
Нет, повредил я, скорее всего, при неаккуратной сборке после замены подсветки.
При более подробном осмотре нашел боковые дешифраторы, прямо на стекле матрицы. Если прогревать "виновника" при включенном мониторе, дефект уходит. Но после выключения/включения появляется снова. Если учитывать, что прогрев дешифратора постепенно сказывается на самой матрице (тепло по стеклу идет), я решил больше с монитором не играться, он того не стоит. |
