Dollar
ViewSonic VA1916W-2 model: VS11755
Состав: RTD2120S процессор
RTD2533V скалер
24BC16 память
При выставлении разрешения 1440х900 изображение сьезжает влево, образуя черную полосу по правому краю около 5 см; при этом доступная частота в меню только 65 Гц. Информация о разрешении и частоте из меню (информация) не соответствует действительности. При всем этом картинка в "биосе" сдвинута в низ т.е. не влазит в видимое пространство. При более низких разрешениях работает исправно: 1280х960 75Гц четко показывает. Напряжения в норме, на предмет пульсаций проверены. Вопрос- причина? прошива? |
Dosaev
| Dollar писал: | ViewSonic VA1916W-2 model: VS11755
RTD2533V скалер
24BC16 память
вероятно прошивка.
или ошибка при инициализации с PC.
так как он тестируеться на заводе в режиме
1440 x 900@60Hz non-interlaced то 75 не регламентированна.
на другом системнике он себя так же ведет? |
Dollar
| Да...на другом системнике (видеокарте) ситуация аналогична. |
Безобразник
| Dollar, а шнурок к монику не пробовал поменять? |
gavs
| Dollar, Скорей свего проблема в совместимости информации EDID с "ВИСТОЙ" или "СЕМЁРКОЙ". |
beber
дровина новая мож исправит  |
Dollar
Хоть тему подняли из покойников отвечу на вопросы:
gavs, не Vista не Семерка..установлена XP.
beber, не в дровах дело..проверялось.
Безобразник, интерфейсный кабель к монитору менялся. |
gavs
Dollar,
Есть программа от ViewSonic, которая позволяет проверить содержимое EDID. Соответственно убеждаетесь в его корректности. Если с EDID всё в порядке, в Device Maqnager убеждаетесь что монитор "определился" правильно (тоесть отображается именно как ViewSonic), если нет - суёте систему носом в директорию с .inf и .cat от этого монитора. Если не поможет - ставите PowerStrip. |
