Лампы/инвертор Причину почти нашел ДОПОДСКАЖИТЕ
  Список форумов » TFT-мониторы
Omicoms
Сообщение #1 От 05/04/2013 17:59 цитата
Кто подскажет по ремонту ЖК монитора????
LG L1918S
Была такая проблема: включаешь монитор, включается на секунду и уходит в защиту.
Все кондеры в норме.
Вычитал что может из за ламп подсветки. И проверить можно подпояв к одному из четырех пар проводов от инвертора к лампам кондер на 20-40 пф 1Кв. При этом отключив лампу куда пояешь кондер.
____________________________________________
Сделал так. отключал лампу и припаявал кондер. и моник стал включаться. и так во всех четырех местах..Я так и не понял какая лампа сгорела? И вообще в чем причина. Сделал так- подключил 4 контакта и к одному из них припаял кондер. И работатет. Но можно ли так. Какая то причина же есть
И доп вопрос: сколько там на выходе вольт?? мультиметр спалил я. кондер на 1Кв хватит???
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 05/04/2013 18:43 цитата
Етт как проверял ? Не проверять , а менять надо . И пропаять транс блока питания и трансы инвертора .
Какие напряжения в б\п ?
Omicoms
Сообщение #3 От 05/04/2013 18:45 цитата
ну просто выпаиваял и проверял что заряжаются кондеры
напряжение 5 вольт
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 05/04/2013 18:47 цитата
Omicoms писал:
напряжение 5 вольт
шок Меняй !!!
Omicoms
Сообщение #5 От 05/04/2013 19:01 цитата
не ну а почему проблему решает кондер паралельно контакту на лампу???? при чем решает проблему в трех контактах а на 4м не влияет
ankol62
ankol62
Сообщение #6 От 05/04/2013 19:16 цитата
Omicoms писал:
Потому что твои лампы просятся на пенсию, менять надо, причём все.ИМХО
ЗЫ. Вольт там около 650 при нормальных лампах, при поджиге в два раза больше. Частота около 50кГц если интересно...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 05/04/2013 19:26 цитата
ankol62,
Зря ты это - частотомер тоже спалит! недовольство, огорчение
ankol62
ankol62
Сообщение #8 От 05/04/2013 19:48 цитата
Да, чёт не подумав ляпнул! Извиняюсь больше не буду. подмигивание
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 05/04/2013 22:33 цитата
Причина в ремонтёре !!! стопудово
